Обновление поля в mssql через adodb
Можно ли таким способом обновить данные в таблице? Dim rs As New ADODB.Recordsetresurs = "pro;User ID=ro;Password=ro"ResSQL = "Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=" & resurs & ";Initial Catalog=Server"Запр = "SELECT u.ntext2 FROM UserData as u docs as d where u.tp_ListId = ListId and u.tp_SiteId = SiteId and d.dirname like '%_126%' and d.LeafName like '%Test1.xls%' and DocLibRowId = tp_ID"rs.Open Запр ResSQLWhile (Not rs.EOF) rs(0) = 'Привет' rs.MoveNextWendrs.Close Запрос на обновление поля в Microsoft SQL Server Management Studio UPDATE UserDataSET ntext2 = 'Привет'FROM UserData INNER JOIN Docs AS d ON UserData.tp_ListId = d.ListId AND UserData.tp_SiteId = d.SiteId AND UserData.tp_ID = d.DoclibRowIdWHERE (d.DirName LIKE '%_126%') AND (d.LeafName LIKE '%Test1.xls%') ... |
| 13.07.2010, 14:14 |
Можно ли таким способом обновить данные в таблице? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.07.2010, 14:16 |
SRC и CSV - не одно и то же ... |
| 13.07.2010, 14:16 |
нельзя Нужно объявить ADODB.Connection, подключиться к серверу и выполнить метод Execute ... |
| 13.07.2010, 14:18 |
в чём заключается ваш вопрос? выполнить UPDATE можно напрямую из объекта ADODB.Connection с помощью метода Execute ... |
| 13.07.2010, 14:18 |
Shocker.Pro, А примерчик можно? ... |
| 13.07.2010, 14:20 |
| 13.07.2010, 14:21 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.07.2010, 14:22 |
Konst_One Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Сразу можно в запросе UPDATE писать? ... |
| 13.07.2010, 14:27 |
вам можно, разрешаю ... |
| 13.07.2010, 14:28 |
Вот Спасибо!!! ... |
| 13.07.2010, 14:28 |
Костя, почему ты Ret как Лонг объявил? ... |
| 13.07.2010, 14:29 |
Shocker.ProКостя, почему ты Ret как Лонг объявил? в попыхах с NET спутал ... |
| 13.07.2010, 14:38 |
Код: plaintext ... |
| 13.07.2010, 14:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 13.07.2010, 14:45 |
Konst_One, Спасибо всем, все работает по первому примеру, Ret просто объявил. Есть проблема с русскими текстом, в базе в поле одни знаки вопроса. Что мне необходимо сделать? ... |
| 13.07.2010, 15:53 |
32sasha, какой тип данных для поля, в котором не отображаются русские буквы ? ... |
| 13.07.2010, 15:55 |
32sashaKonst_One, Спасибо всем, все работает по первому примеру, Ret просто объявил. Есть проблема с русскими текстом, в базе в поле одни знаки вопроса. Что мне необходимо сделать? разобраться с COLLATE своей базы и соответствующих столбцов ваших таблиц. про типы не забывайте: нужно объявлять как nvarchar(), ntext() при апдейте таких полей надо писать так: Код: plaintext ... |
| 13.07.2010, 15:55 |
big-duke32sasha, какой тип данных для поля, в котором не отображаются русские буквы ? ntext ... |
| 13.07.2010, 16:00 |
32sashabig-duke32sasha, какой тип данных для поля, в котором не отображаются русские буквы ? ntext тогда см как правильно надо апдейт делать, выше пример ... |
| 13.07.2010, 16:02 |
Konst_Oneразобраться с COLLATE своей базы и соответствующих столбцов ваших таблиц. про типы не забывайте: нужно объявлять как nvarchar(), ntext() при апдейте таких полей надо писать так: Код: plaintext Еще раз спасибо, работает. ... |
| 13.07.2010, 16:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159579]: |
37ms |
33ms |
| others: | 199ms |
| total: | 299ms |
