закрыть файл програмно
При выполнении команды из макроса Documents.Close word спрашивает сохранять ли файл. как можно закрыть файл без вопросов? ... |
| 01.07.2010, 11:33 |
Код: plaintext ... |
| 01.07.2010, 11:42 |
Shocker.Pro, ActiveDocument.Close wdDoNotSaveChanges 'закрываем документ без сохранения , диалог "Сохранить документ" отображаться не будет 'А как будет с сохранением документа, чтобы диалог "Сохранить документ" не отображался и затем убрать окно Ворд, чтобы не висело????? Спасибо ... |
| 01.07.2010, 13:54 |
Ципихович ЭндрюShocker.Pro, ActiveDocument.Close wdDoNotSaveChanges 'закрываем документ без сохранения , диалог "Сохранить документ" отображаться не будет 'А как будет с сохранением документа, чтобы диалог "Сохранить документ" не отображался У автора, этот вопрос не возник, потому что, видимо, он умеет пользоваться хелпом. Ципихович Эндрюи затем убрать окно Ворд, чтобы не висело????? Спасибо посмотри методы объекта Application ... |
| 01.07.2010, 14:01 |
Shocker.Pro, спасибо большое, как Вы умеете доходчиво объяснять ... |
| 01.07.2010, 14:04 |
vera_t, подскажите пожалуйста ActiveDocument.Close wdDoNotSaveChanges 'закрываем документ без сохранения, диалог "Сохранить документ" отображаться не будет 'А как будет с сохранением документа, чтобы диалог "Сохранить документ" не отображался и затем убрать окно Ворд, чтобы не висело????? Спасибо ... |
| 02.07.2010, 20:02 |
Ципихович Эндрюvera_t, подскажите пожалуйста ActiveDocument.Close wdDoNotSaveChanges 'закрываем документ без сохранения, диалог "Сохранить документ" отображаться не будет 'А как будет с сохранением документа, чтобы диалог "Сохранить документ" не отображался Вот ведь лентяй. Ну мог бы хотя бы написать этот код и увидеть в выпадающем списке wdDoNotSaveChanges еще и wdSaveChanges Ципихович Эндрюи затем убрать окно Ворд, чтобы не висело????? Спасибо .Quit ... |
| 02.07.2010, 20:07 |
Shocker.Pro, у меня ничего никуда не выпадало, давайте Веру спросим ... |
| 02.07.2010, 20:09 |
Ципихович ЭндрюShocker.Pro, у меня ничего никуда не выпадало, давайте Веру спросимЯ опять недостаточно подробно ответил? ... |
| 02.07.2010, 20:11 |
Ну дайте у Веры спросить, или подскажите скрипт???? ... |
| 02.07.2010, 20:18 |
Ципихович ЭндрюНу дайте у Веры спросить, или подскажите скрипт???? Ну ладно-ладно. Подождем Веру.... ... |
| 02.07.2010, 20:20 |
Shocker.Pro, ActiveDocument.Close wdDoNotSaveChanges 'закрываем документ без сохранения, диалог "Сохранить документ" отображаться не будет 'А как будет с сохранением документа, чтобы диалог "Сохранить документ" не отображался и затем убрать окно Ворд, чтобы не висело? У автора, вообще никаких вопросов не возникло, потому что, видимо, он умеет пользоваться хелпом или по другому поводу не известно? Помоему если умеешь пользоваться хелпом, вобще вопрос не должно возникать, во всяком случае, такой как она задала, разве не так? И чтобы уже всё до конца мне выяснить еще подскажите, пожалуйста: Я запускаю с шаблона файл, макросы Sub AutoNew() и Sub AutoOpen() имеются, их задача, проверить есть ли диск D, есть ли на нём определённая папка, если нет выдать сообщение. Например она есть, я открываю этот шаблон, получаю Документ1 и тут же ничего не делая его закрываю, у меня выдаётся сообщение, сохранить ли сохранения, но я же ничего не делал, как можно от этого сообщения избавитья?, может, что-то надо в AutoClose прописать. Вобще каков скрипт следующего условия, если в документе ничего не изменилось, то есть в него я ничего не вводил и с него ничего не удалял, тогда ...? Может я не правильно в этом условии высказался но смысл остаётся прежним, если пользователь ничего не сделал сам, тогда нечего у него и спрашивать. Спасибо. ... |
| 05.07.2010, 05:32 |
Ципихович Эндрю, свойство документа Saved показывает, сохранен документ или нет ... |
| 05.07.2010, 09:18 |
Shocker.Pro, я в этом и не сомневался, подскажите скрипт, пожалуйста? ... |
| 05.07.2010, 09:21 |
Ну уж подскажите, читал, пробовал, остановился на этом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 05.07.2010, 20:10 |
Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 05.07.2010, 20:17 |
Shocker.Pro Код: plaintext 1. А все от нежелания использовать Оклиптик. В случае правильного объявления переменной, все параметры метода Close выпадут сами, можно даже хелп не читать. Но мы же не ищем легких путей... ... |
| 05.07.2010, 20:19 |
Shocker.Pro Код: plaintext Это тоже выявил бы Оклиптик. Но твое упорство в биении головой об стену просто поражает. ... |
| 05.07.2010, 20:20 |
Ципихович ЭндрюShocker.Pro, у меня ничего никуда не выпадало Потому что нет Оклиптика и не определена правильно переменная документа ... |
| 05.07.2010, 20:22 |
Shocker.Pro, Оклиптик!!!, что за Оклиптик? где то я об этом слышал У, какое невежество, Вы вероятно говорите о Option Explicit, сам догадался! А если серьёзно, делаю сейчас так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Опять не получается. Подскажите, благаю ... |
| 05.07.2010, 20:46 |
Ципихович ЭндрюОпять не получается. В чем это выражается? Какой текст ошибки? ... |
| 05.07.2010, 20:49 |
Shocker.Pro, конструктивный разговор, на этой строке: DocWord.Close 'True здесь пробовал и до заремарчивания 'True и после ???????????????? Ошибка команды и крестик в сообщении. ... |
| 05.07.2010, 20:58 |
Ципихович ЭндрюОшибка команды и крестик в сообщении. Конструктивный разговор. Место ошибки я понял. Иконку сообщения тоже. Текст сообщения об ошибке увидеть бы. ... |
| 05.07.2010, 21:00 |
Стоп, а что за бред вообще. Зачем закрывать документ в AutoClose? То есть тогда, когда и так происходит его закрытие. Вот и выходит бред. ... |
| 05.07.2010, 21:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159577]: |
48ms |
49ms |
| others: | 205ms |
| total: | 336ms |
