Помогите написать макрос в Excel
Привет всем! Помогите пожалуйста написать макрос! Макрос должен брать таблицу из Word и вставлять ее в Excel, причем в документе Word несколько таблиц, нужную таблицу следует выбирать, например, по имени столбца. Заранее спасибо! ... |
| 13.01.2010, 18:35 |
Поможем. Но не сделаем за вас. Итак, что конкретно вызвало проблемы? ... |
| 13.01.2010, 18:36 |
Кстати, из ТЗ неясно, чей это должен быть макрос, вордовский или экселевский ... |
| 13.01.2010, 18:42 |
Shocker.ProКстати, из ТЗ неясно, чей это должен быть макрос, вордовский или экселевский? Разве енто имеет значение...., если : Код: plaintext ... |
| 13.01.2010, 18:50 |
Макрос в Excel. Вот он собственно: Sub Поиск() Dim n, m, l, tb As Long Dim Path As String Path = GetFolderPath Set wa = CreateObject("Word.Application") On Error GoTo 3 Set oCurrDoc = wa.Documents.Open(Path) wa.Visible = True l = oCurrDoc.Tables.Count For n = 1 To l If oCurrDoc.Tables(n).Range.Rows(1).Cells(2).Range.Text Like "Наименование дисциплин*" _ And oCurrDoc.Tables(n).Range.Rows(1).Cells(1).Range.Text Like "Индекс*" Then tb = n Exit For End If Next n = oCurrDoc.Tables(tb).Range.Rows.Count m = oCurrDoc.Tables(tb).Range.Columns.Count ReDim Rng(1 To n, 1 To m) For n = 1 To oCurrDoc.Tables(tb).Range.Rows.Count For m = 1 To oCurrDoc.Tables(tb).Range.Columns.Count On Error Resume Next Dim ssl As String ssl = Replace(oCurrDoc.Tables(tb).Range.Rows(n).Cells(m).Range.Text, Chr(13), "") ssl = Replace(ssl, Chr(7), "") Rng(n, m) = ssl Next Next Application.ScreenUpdating = False ActiveSheet.Range(Cells(1, 1), Cells(n - 1, m - 1)) = Rng ActiveSheet.Range("a1").ColumnWidth = 18 ActiveSheet.Range("b1").ColumnWidth = 100 ActiveSheet.Range("c1").ColumnWidth = 18 ActiveSheet.Columns("A:C").WrapText = True ActiveSheet.Range(Cells(1, 1), Cells(n - 1, m - 1)).Borders(1).LineStyle = 1 ActiveSheet.Range(Cells(1, 1), Cells(n - 1, m - 1)).Borders(2).LineStyle = 1 ActiveSheet.Range(Cells(1, 1), Cells(n - 1, m - 1)).Borders(3).LineStyle = 1 ActiveSheet.Range(Cells(1, 1), Cells(n - 1, m - 1)).Borders(4).LineStyle = 1 Application.ScreenUpdating = True 3 wa.Quit End Sub Function GetFolderPath(Optional ByVal Title As String = "Выберите файл", Optional ByVal InitialPath As String) As String GetFolderPath = "": PS = Application.PathSeparator With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen) .ButtonName = "Выбрать": .Title = Title: .InitialFileName = InitialPath If .Show = -1 Then GetFolderPath = .SelectedItems(1): If Not Right$(GetFolderPath, 1) = PS Then GetFolderPath = GetFolderPath End With End Function Проблема в том, что при большом объеме данных в строке таблицы Word, макрос не работает. ... |
| 13.01.2010, 18:51 |
В принципе если кому-то проще написать новый макрос чем разбираться в чужом, то я только за=))) ... |
| 13.01.2010, 18:54 |
так, для начала для наглядности перепостим как положено Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ... |
| 13.01.2010, 18:55 |
Еще просьба, можно сам файлик вордовый? ... |
| 13.01.2010, 18:58 |
Да, конечно! ... |
| 13.01.2010, 19:02 |
AlisyaПривет всем! Помогите пожалуйста написать макрос! Ну макрос у меня сработал без ошибок. Можно ТОЧНО узнать, что за проблема? Не копируется какая-то длинная ячейка? ... |
| 13.01.2010, 19:09 |
Ну вот и вас работает!=))) А почему у меня не работает?!!! Он не добавляет мне строки после строки ГСЭ.Ф.00 Федеральный компонент 1262. В чем может быть проблема, не подскажите? ... |
| 13.01.2010, 19:17 |
Если в этой таблице я уменьшаю ячейки, оставляя только пару строк, то все работает! Вот я и подумала что это как0то от объма зависит!=) ... |
| 13.01.2010, 19:20 |
Уменьшаете ячейки? Или количество текста в ячейках? Пара строк, по идее это 255 символов может быть.... но с чего бы... Что значит "не работает". Вылетает с ошибкой или молча прекращает работать? Если первое - какая ошибка? Если второе - попробуйте выполнить в пошаговом режиме, посмотрите, почему выходит из цикла. Еще попробуйте по возможности на других версиях ворда, экселя ... |
| 13.01.2010, 19:23 |
Уменьшаю текст в ячейках. Молча прекращает работать, никаких ошибок не выдает. Он даже рисует рамки ячеек, но текста в них нет! ... |
| 13.01.2010, 19:27 |
А у вас какая версия excel? если не секрет. ... |
| 13.01.2010, 19:28 |
2000. Уберите строку: On Error Resume Next ... |
| 13.01.2010, 19:38 |
а у меня 2003. строку убрала, но ошибок все равно нек выдает. да и в цикле все строчки пробегает. ... |
| 13.01.2010, 19:50 |
А если закомментарите еще и строку On Error GoTo 3 то увидите ошибку. Я и сам сейчас ее добился. ... |
| 13.01.2010, 19:52 |
Странный у вас обработчик - при возникновении ошибки вылетать молча - ничего не говоря пользователю. Хоть бы сообщение выдавали или не перехватывали ошибку вообще. В общем так: проблема в выделении памяти под слишком большой массив. Рекомендация: откажитесь от массива (нафига все через него перекладывать и жрать память), пишите напрямую в цикле из ячейки ворда в ячейку экселя ... |
| 13.01.2010, 19:53 |
Еще глюк: oCurrDoc.Tables(tb).Range.Rows(n).Cells(m).Range.Text В последней строке в таблице ячейки объединены, стало быть Cells(m) для m=2 не существует. ... |
| 13.01.2010, 20:03 |
Спасибо за идею, переделала! А вот с последней строчкой действительно проблематично ... |
| 13.01.2010, 20:16 |
AlisyaСпасибо за идею, переделала! А вот с последней строчкой действительно проблематично По-хорошему, надо при каждом запуске внутреннего цикла проверять количество ячеек в конкретной строке По-плохому можно поставить On Error Resume Next только не забывать возвращать обратно On Error GoTo 0 ... |
| 13.01.2010, 20:19 |
Ясненько! Попробую сделать по хорошему! Спасибо огромное за помощь!!! ... |
| 13.01.2010, 20:31 |
Shocker.Pro ребята программисты, помогите плиз, нужно в книге выделить цветом на 2-х листах ячейки с одинаковыми записями (я выделил их вручную как бы я хотел что б это делалось). А еще лучше чтоб отобранные данніе сопоставлялись в отдельнои листе. Помогите с макросом. Заранее благодарен Прилагаю файл (записей много потому он большой). ... |
| 16.07.2010, 21:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159567]: |
48ms |
77ms |
| others: | 212ms |
| total: | 383ms |
