Как узнать, область является полностью пустой или нет?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста:) Мне надо написать макрос, который бы в экселе находил область (B34:F37) и проверял пустая эта область или нет, если область полностью пустая , то её полностью разгруппировывать (изначально эта область сгруппирована, т.е плюсиками), иначе ничего не делать... Спасибо:) ... |
| 19.07.2010, 14:03 |
Подскажите, плиз, а можно выделенную область a34:f37 преобразовать в строку? :) ... |
| 19.07.2010, 15:19 |
> Автор: Ida_k > Подскажите, плиз, а можно выделенную область a34:f37 преобразовать в строку? :) Ничего не понимаю (с) Следствие ведут колобки Вот так, была область, бац! и строка? Было горячее, раз и стало длинное. Попробуй сформулировать что хочешь, вернее что есть и что нужно Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.07.2010, 15:42 |
в экселе надо находить именно область B34:f37 и проверять пустая она или нет (изначально эта область сгруппирована), если же она пустая, то её надо разгруппировать, иначе ничего не делать. Как я понимаю, должен быть цикл , который будет бегать по каждой яйчейке, и проверять заполнена яйчейка или нет..... :) ... |
| 19.07.2010, 15:48 |
> Автор: Ida_k > Как я понимаю, должен быть цикл , который будет бегать по каждой яйчейке, и проверять заполнена яйчейка или > нет..... Не нужен там никакой цикл. Проверяй значение ячейки B34, если эта ячейка пуста, значит пусто все остальное и можно смело разгруппировывать. :) Перед группировкой ексель не зря предупреждает, о том что все данные, будут утерянны, кроме данных из левой верхней ячейки группируемой области :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.07.2010, 15:58 |
Игорь Горбонос, А автор разве имел ввиду не группировку данных? А то Excel делает это Игорь Горбонос Перед группировкой ексель не зря предупреждает, о том что все данные, будут утерянны, кроме данных из левой верхней ячейки группируемой области :) перед объединением. Ida_k разгруппировка делается так Код: plaintext а проверка пустая или нет ЯЧЕЙКА Код: plaintext А если Вам не надо бегать по диапазону, а просто проверить весь, то можно так Код: plaintext ... |
| 19.07.2010, 16:07 |
извините для диапазона способ другой Код: plaintext ... |
| 19.07.2010, 16:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159560]: |
77ms |
58ms |
| others: | 242ms |
| total: | 435ms |
