а как организовать цикл строк?
Здравствуйте:) Скажите, пожалуйста, а как организовать цикл строчек? Мне надо бегать по всем строкам и проверять пустая строка или нет, если пустая и сгруппирована, то строку разгруппировывать, иначе ничего не делать. :) ... |
| 20.07.2010, 00:11 |
Ida_kСкажите, пожалуйста, а как организовать цикл строчек? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.07.2010, 00:19 |
Вот я попыталась организовать цикл, как вы мне посоветовали, только вот не получается у меня организовать сам поиск в строке........ Sub макрос1() Dim q As Range For Each q In Rows If ............ End If Exit For Next End Sub ... |
| 20.07.2010, 10:59 |
Ida_kтолько вот не получается у меня организовать сам поиск в строке........ используйте метод Find для объекта q ... |
| 20.07.2010, 11:34 |
Я пока решила просто искать в строках слово "2010", в случае нахождения удалять строку, но не удается написать find, как только находит строчку пустую тут же выходит ошибка "runtime error 91 object variable or With block variable not set" Sub макроc1() Dim q As Range For Each q In Rows If q.Find("2010") Then 'MsgBox ("найдено") q.Group End If Next q End Sub метод find я не так использую что ли? ... |
| 20.07.2010, 13:37 |
Ida_k, Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.07.2010, 16:33 |
Ida_k, а так вот пример тоже цикл по строкам может понадобится ... |
| 20.07.2010, 16:35 |
Спасибо, большое:) ... |
| 20.07.2010, 17:49 |
Ida_k, помогло?) ... |
| 20.07.2010, 18:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159558]: |
46ms |
41ms |
| others: | 237ms |
| total: | 360ms |
