VB 6.0 программы и "крупный" шрифт в Windows
При установке крупного шрифта (120%) в Панель управления-Экран-Параметры-Дополнительно. Программа вся "расползлась", как сделать так, чтобы размер шрифта не влиял на программу? (т.е. она оставалась с таким же шрифтом и с такими же размерами) ... |
| 21.07.2010, 15:07 |
ak787При установке крупного шрифта (120%) в Панель управления-Экран-Параметры-Дополнительно. Программа вся "расползлась", как сделать так, чтобы размер шрифта не влиял на программу? (т.е. она оставалась с таким же шрифтом и с такими же размерами) у меня никаких проблем, кроме того, что рисунки становятся немножко меньше (потому что остаются в пикселях такими же). Все размеры и единицы измерения должны быть твипы. ... |
| 22.07.2010, 16:10 |
юзайте везде дефолтный шрифт MS Sans Serif ... |
| 22.07.2010, 16:14 |
Konst_One, Shocker.Pro Спасибо, проблему решил, заменили пользователю монитор, поставили нормальное разрешение и нормальный размер шрифта. Но сам факт изменения размера остается. Причем хоть что делайте. При "крупном" шрифте меняются многие размеры, независимо какой установлен шрифт. Вот я простенькую прогу набросал. В ней сверху вниз Image, Label (Ms Sans Serif), Frame, Label (Tahoma), Label + картинка, один в один что на Image. Сами поэкспериментируйте если хотите. Только обязательно перезагружайтесь!!! Иначе эффекта не будет. ... |
| 22.07.2010, 16:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159553]: |
41ms |
65ms |
25ms |
49ms |
| others: | 495ms |
| total: | 697ms |
