Удалить строка текстового файла
Добрый день !!!! У меня ест текстовый файл в таком виде: Отчет за 20.11.07 ----------------------------------------- Продукт | Приход | Расход | Остаток ----------------------------------------- пппппп 2000 1000 1000 рррррр 3000 2000 1000 оооооо 5600 1500 4100 . . . рррррр 3000 2000 1000 ----------------------------------------- гл. бухгалтер _______________________ один файл содержит несколько отчетов, например: отчет за 21, 22 ….. задача: удалить все записи кроме эти строки… пппппп 2000 1000 1000 рррррр 3000 2000 1000 оооооо 5600 1500 4100 . . . рррррр 3000 2000 1000 Заранеее блогадарен ... |
| 30.11.2007, 13:38 |
Использовал этот пример просто копирует содержимое 1.txt на 2.txt или что-то я не-то сделал, а как сделать чтобы удалить пробел строку до символа или цифра, после удаление пробел если встречает цифр то бросать это строку на 2.txt в противном случае продолжат поиск.... Заранеее блогадарен!!!!! ... |
| 02.12.2007, 07:25 |
возможно и другие варианты, но определённо, надо выяснить, по какому условию оставлять записи Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 03.12.2007, 08:04 |
Строка начинается с буквами и цифрами: Dsdsdsdsdsdsd Sdsdsdsdsdsdsd 100 500 600 200 200 600 300 250 100 0 0 25 Sdfsdfsdfsdfsdfsdf Sdfsdfsdfsdfsdfsdf 100 500 600 200 200 600 300 250 удалить пробел и проверить, если строка начинается с буквам, символам или пустой они ненужно, только взять те строка которые начинается с цифрами ... |
| 03.12.2007, 09:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 03.12.2007, 10:45 |
Не знаю почему у меня нечего не получается, отправляю файл, если у вас есть время посмотрите пожалуйста........ ... |
| 03.12.2007, 11:02 |
извиняюсь не этот файл, заново отправляю ... |
| 03.12.2007, 11:07 |
так заработало Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 03.12.2007, 11:57 |
Большой спасибо klen_, я в этой теме немножко туповат, если можно еще пару вопросика, каждый строка содержит несколько пробелов и опостров, например: ___10101____________5'107'171.53______________0.00___________9'727'386.88________8'309'649.26 где _ означает пробела, задача: удалить все пробели и опостров и разделителям колонок должен быт таб или ; . например: 10101;5107171.53;0.00;9'727386.88;8309649.26 Заранее спасибо за поддержку!!!! ... |
| 03.12.2007, 12:45 |
вот так попробуй Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 03.12.2007, 13:10 |
Супер!!!, отлично работает.., подледный вопрос, файл который я загружаю они каждый минут поступает с разными именами, а как обработать все эти файлы., например: Входящие -->(20112007685.txt, 01112007682.txt, 14102007542.txt, 30112007183.txt и т.п. ) и в конце каждый строка добавит последние 3 цифра имя файла. Обработанные -->(20112007.txt, 01112007.txt, 14102007.txt, 30112007.txt и т.п. ) Из конца имя файла убрать 3 цифра… Заранее спасибо за поддержку!!! ... |
| 03.12.2007, 13:53 |
обрати внимание, в новый файл, записи будут добавляться Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 03.12.2007, 15:07 |
в конце строка не добавляется 3 подледный цифры имя файла, и обработанный файлы должен находиться в другом каталоге Заранее спасибо за поддержку!!!! ... |
| 03.12.2007, 15:27 |
Все спасибо уже разобрался, а как сделать, чтобы после обработка файлов (т.е. приходные файлы) бросать их на другой каталог..... Заранее спасибо за поддержку!!!! ... |
| 04.12.2007, 06:49 |
т.е. очистить каталог ... |
| 04.12.2007, 06:55 |
sh_assaбросать их на другой каталог.....предлагаю сразу писать в другой каталог Код: plaintext или так Код: plaintext 1. не переносит файлы в глубь по дереву каталога а так же, если надо перенести на другой диск ... |
| 04.12.2007, 11:00 |
sh_assaбросать их на другой каталог.....предлагаю сразу писать в другой каталог Код: plaintext или так Код: plaintext 1. а так же на другой диск ... |
| 04.12.2007, 11:07 |
Это я уже я сделал, получилось, хочу старый файла (т.е file1) бросать куда небуд, чтобы в другой раз не обработать эты файлы, а обработать именно новый файл который приходить ... |
| 04.12.2007, 12:16 |
Благодарю Вас за поддержка klen_, все у меня отлично получилось. ... |
| 04.12.2007, 12:25 |
Привет всем!!! Есть файл в таком виде: 10200501;Суб.под. Иванов; 3600.00; 0.00; 0.00; 0.00;3600.00; Сергей Федорович 10200502;Суб.под. Кассир-;0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; ов Алексей Владимрович 10200503;Суб.под. Андро-; 7200.00; 0.00; 0.00; 0.00;7200.00; пов Михаил Санович Как соединит строка в таком виде: 10200501;Суб.под. Иванов Сергей Федорович; 3600.00; 0.00; 0.00; 0.00;3600.00; 10200502;Суб.под. Кассиров Алексей Владимрович;0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 0.00; 10200503;Суб.под. Андро пов Михаил Санович; 7200.00; 0.00; 0.00; 0.00;7200.00; Заранее блогадарен!!! ... |
| 01.02.2008, 07:24 |
можно как не буд решить проблему, есть у кого не буд идея??? ... |
| 01.02.2008, 13:50 |
Добрый день! Дабы не начинать новую тему, продолжу эту. Есть текстовый файл, который импортируется в аксес. Проблема в том, что для импорта нужен весь файл кроме первой строки, который содержит название файла. Есть идеи, как это провернуть? В настоящее время делаю следующим образом: 1. Открываю файл с данными; 2. Создаю временный файл; 3. Циклом построчно считываю данные из первого файла и, если номер строки > 1, то записываю ее во второй файл; 4. Когда все переписано во второй файл, то импортирую его в аксес и затем удаляю. Все работает, но строк в документе более 50 000. Поэтому это занимает прилично времени. Есть ли какая-нибудь более простая процедура? ... |
| 04.08.2010, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159524]: |
42ms |
56ms |
| others: | 224ms |
| total: | 358ms |
