Полуение уникального ID
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. думаю может есть вариант попроще ... |
| 18.07.2010, 19:42 |
хороший пример ... |
| 18.07.2010, 19:56 |
в общем проблема в том что есть 2 кнопки создание документа и сохранение документа существует 2 таблицы документы и регистр при создании документа заношу запись в таблицу документов Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. то в таблице документов запись останется и если так будет происходить то будет много не нужных записей в таблице документов. хотелось бы узнать как мне проверить на vb что мой запрос на запись прошел успешно? ... |
| 18.07.2010, 20:06 |
aduka05admхотелось бы узнать как мне проверить на vb что мой запрос на запись прошел успешно? если запрос не выполнится успешно, в VB произойдет ошибка ... |
| 18.07.2010, 21:39 |
Shocker.Pro, спасибо ... |
| 18.07.2010, 22:13 |
Shocker.Pro, aduka05admхотелось бы узнать как мне проверить на vb что мой запрос на запись прошел успешно? все равно проблема так не решится,буду думать ... |
| 18.07.2010, 22:16 |
aduka05adm, а зачем ты пытаешься сохранить документ до того, как пользователь явно это захотел. Пиши все в момент сохранения - не будет этой проблемы ... |
| 19.07.2010, 00:04 |
Shocker.Pro, Shocker.Pro зачем ты пытаешься сохранить документ до того, как пользователь явно это захотел. Пиши все в момент сохранения - не будет этой проблемы так и стал делать, просто хотелось чтобы было что-то НАКЛАДНАЯ10 и т.д ,решил просто НАКЛАДНАЯ оставить) вот только че то код который я привел не работает и на это могли бы ответить ? ... |
| 19.07.2010, 00:21 |
aduka05adm так и стал делать, просто хотелось чтобы было что-то НАКЛАДНАЯ10 и т.д ,решил просто НАКЛАДНАЯ оставить) а давать номер заранее нельзя. Если второй пользователь создаст тем временем накладную 11, а первый откажется от накладной 10 - в нумерации будет дырка, а так нельзя, особенно это касается кассовых документов и фактур ... |
| 19.07.2010, 00:52 |
Shocker.Pro, Shocker.Proа давать номер заранее нельзя. Если второй пользователь создаст тем временем накладную 11, а первый откажется от накладной 10 - в нумерации будет дырка, а так нельзя, особенно это касается кассовых документов и фактур вот это и смущало Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. вторая вот Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 19.07.2010, 01:08 |
scope_identity() для MSSQL надо юзать. ... |
| 19.07.2010, 10:19 |
Konst_Onescope_identity() для MSSQL надо юзать. у него MYSQL ... |
| 19.07.2010, 10:49 |
Shocker.ProKonst_Onescope_identity() для MSSQL надо юзать. у него MYSQL про этот не знаю, надо смотреть документацию ... |
| 19.07.2010, 11:01 |
Konst_Oneпро этот не знаю, надо смотреть документацию что-то ты не проснулся у него все есть в коде: select last_insert_id() ... |
| 19.07.2010, 11:03 |
Shocker.ProKonst_Oneпро этот не знаю, надо смотреть документацию что-то ты не проснулся у него все есть в коде: select last_insert_id() я подумал, что это его собственная ф-я. а транзакции присутствуют в базе MySQL? если да, то их надо юзать ... |
| 19.07.2010, 11:20 |
> Автор: Shocker.Pro > что-то ты не проснулся это я наверное не проснулся :) А что появилась какая-то штатная функция для получения ID мастер-записи при вставке деталей??? И я, как партизан, продолжаю пускать под откос поезда, несмотря на то что война закончилась?!?!?!?!? я знаю два способа: 1) работает на MSSQL и FB После вставки мастер-записи возвращаем на клиента ID вставленной записи. И все детали вставляем привязывая их к ID мастера. 2)работает на FB (на MSSQL может и работает, но не знаю как предварительно получить код Identity-поля) Получаем код мастера, от сервера. Вставляем одного мастера с полученым кодом и кучу деталей. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.07.2010, 11:26 |
Игорь Горбонос, Игорь ГорбоносПосле вставки мастер-записи возвращаем на клиента ID вставленной записи. И все детали вставляем привязывая их к ID мастера. это у вас все в одной процедуре делается? у меня также Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 19.07.2010, 11:46 |
> Автор: aduka05adm Код, конечно другой, но в целом да Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. записи-детали :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.07.2010, 11:53 |
> Автор: Игорь Горбонос Да, это фрагмент псевдо-кода на фокспро для MSSQL2000 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.07.2010, 11:54 |
Игорь Горбонос, понятно спасибо ... |
| 19.07.2010, 11:56 |
еще хотел спросить про COMMAND Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. еще про поля date и time хотел спросить какую длину указывать в параметре? и еще как нормально из grid-a записывать в базу? мой способ не очень мне нравится , так как хотелось бы потом распечатать данные из grid-a заранее благодарю) ... |
| 19.07.2010, 16:55 |
поправил чуть код по этому примеру Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. а если больше то выходит такая ошибка -2147467259[MySQL][ODBC 3.51 Driver][mysqld-5.1.38-community]Incorrect number of arguments for PROCEDURE it.add_to_registrusl; expected 7, got 14 ошибка на этой строке Код: plaintext ... |
| 19.07.2010, 17:51 |
а зачем вы в цикле несколько раз добавляете параметры и потом выполняете? ... |
| 19.07.2010, 17:52 |
Konst_One, потому что я в grid-e удаляю строки и по первой строке указываю параметр Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.07.2010, 18:00 |
Konst_One, это строка добавляет параметр Код: plaintext Код: plaintext по идее передавала бы себе в цикле каждый раз и нормально каждый раз по 7 параметров ... |
| 19.07.2010, 18:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159523]: |
45ms |
81ms |
| others: | 241ms |
| total: | 415ms |
