Время включения и выключения компьютера
Подскажите пожалуйста, как на своем и как на чужом в сетке компьютере узнать последнее время включения и выключения? Где именно в Win XP, Win Vista и Win7 фиксируется такая информация и как средствами VB вытащить ее? Начальник поставил мне задачу написать программку, которая будет фиксировать реальное время работы сотрудников в офисе, а я программирую на уровне первоклашки. ... |
| 23.07.2010, 22:53 |
Грустный кот, Windows32 programmer's ReferenceThe GetTickCount function retrieves the number of milliseconds that have elapsed since Windows was started. DWORD GetTickCount(VOID) Parameters This function has no parameters. Return Values If the function succeeds, the return value is the number of milliseconds that have elapsed since Windows was started. Remarks The elapsed time is stored as a DWORD value. Therefore, the time will wrap around to zero if Windows is run continuously for 49.7 days. Windows NT: To obtain the time elapsed since the computer was started, look up the System Up Time counter in the performance data in the registry key HKEY_PERFORMANCE_DATA. The value returned is an 8 byte value. ... |
| 23.07.2010, 23:33 |
Грустный котНачальник поставил мне задачу написать программку, которая будет фиксировать реальное время работы сотрудников в офисе, а я программирую на уровне первоклашки. Можете предложить своему начальнику такой вариант. Точнее поискать на сайтах с программным обеспечением программу под названием StaffCop. Программа из разряда мониторинга деятельности сотрудников за компьютерами, контроля рабочего времени и обеспечения информационной безопасности организации. Программа следит: когда и какие запускались приложения, сколько времени с ними работали; какие и когда открывались сайты и страницы, сколько времени их просматривали; время отправки/получения сообщений, контакты собеседников, текст сообщений; отслеживается время включения/выключения компьютера и входа/выхода в систему; и другие действия. Программа состоит из двух модулей – администраторского, который устанавливается на компьютер администратора, и пользовательского (агента). Агенты устанавливаются на компьютеры пользователей, осуществляют сбор информации об активности сотрудников и передают ее администраторскому модулю. Агент представляет из себя драйвер небольшого размера, работающий как служба Windows. По умолчанию агент работает в невидимом режиме, как программа-шпион – пользователь компьютера будет знать, что за ним ведется наблюдение, только если вы сами захотите этого. Грустный котПодскажите пожалуйста, как на своем компьютере узнать последнее время включения и выключения? Где именно в Win XP фиксируется такая информация? Как средствами VB вытащить ее? 1. Панель управления\Администрирование\Просмотр событий->Система ищешь события eventlog, соответсвенно о запуске и о остановке службы и смотришь на дату и время Последнее событие за день - "Служба журнала событий остановлена", код (если не ошибаюсь) 6006 Последующие события - а именно "Запущена служба журнала событий", код 6005. 2. Само приложение Windows (служба) "Просмотр событий" расположена C:\WINDOWS\system32\eventvwr.msc или библиотека eventlog.dll ... |
| 24.07.2010, 03:15 |
Спасибо за советы, буду пробовать. ... |
| 24.07.2010, 09:48 |
Советы советами а по существу: как средствами VB вытащить ее? Ничего то нет ... |
| 24.07.2010, 09:56 |
Ципихович ЭндрюСоветы советами а по существу: как средствами VB вытащить ее? Вопрос конечно интересный - ранее уже приходилось задумываться. Решил "копать" и вот - класс EventLog - http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.diagnostics.eventlog.aspx У кого получиться правильно использовать этот класс, что бы реализовать то, о чем пишет Грустный кот, то выложите код в студию (просьба). ... |
| 24.07.2010, 14:10 |
Валентин67, присоединяюсь: У кого получиться правильно использовать этот класс, что бы реализовать то, о чем пишет Грустный кот, то выложите код в студию (просьба). ... |
| 24.07.2010, 14:43 |
Это .NET класс, а тема была про VB6. Так на чём всё-таки будет проект? ... |
| 24.07.2010, 19:24 |
VSVLADЭто .NET класс, а тема была про VB6. Так на чём всё-таки будет проект? На VB6. ... |
| 24.07.2010, 19:45 |
WPI в помощь ... |
| 24.07.2010, 21:12 |
ЗЫ: или количество тиков с момента старта. Молодой человек, выбирайте любой метод. Если со знаниями совсем грустно - вешайте на каждую тачку демона, который будет сечь время старта и финиша ОС, после чего, синхронизировать свою инфу с сервером. ... |
| 24.07.2010, 21:18 |
можно и vbscript использовать ставьте на загрузку windows и нет проблем Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ДАТА ЗАПУСКА :24-07-2010 ВРЕМЯ ЗАПУСКА :22:50:02 ... |
| 24.07.2010, 22:52 |
также и на VB6 можно создать чисто модуль и вписать туда и поставить в планировщик на загрузку windows Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 24.07.2010, 23:41 |
А лучше добавить в Logon Startup групповой политики, тогда можно фиксировать как запуск компьютера, так и его остановку. ... |
| 24.07.2010, 23:46 |
VSVLADА лучше добавить в Logon Startup групповой политики, тогда можно фиксировать как запуск компьютера, так и его остановку. это где? ... |
| 24.07.2010, 23:56 |
aduka05adm, Пуск -> Выполнить "gpedit.msc" Далее: Конфигурация компьютера -> Конфигурация Windows -> Запуск компьютера p.s. Очень много настроек полиси там, важная вещь для сисадмина = ) p.s.s. OS: XP Professional, права админа ... |
| 24.07.2010, 23:59 |
VSVLAD, не было надобности , а так спасибо) ... |
| 25.07.2010, 00:06 |
Да я и сам не админ )) просто так, хорошая вещь против вирусов (разбловировка реестра, диспетчера) Пока колдую с API: OpenEventLog , ReadEventLog, CloseEventLog - хотелось бы прочитать данные из журнала событий ... |
| 25.07.2010, 00:09 |
VSVLAD, пользовался чисто локальной политикой безопасности Администрирование-Локальная политика безопасности ESET SMART SECURITY че то со временем мне там все сбивал да и ZVER CD на многих машинах стоял , приходилось лазить туда вот ссылка для вас )))) ... |
| 25.07.2010, 00:12 |
VSVLAD, VSVLADПока колдую с API: OpenEventLog , ReadEventLog, CloseEventLog - хотелось бы прочитать данные из журнала событий просто для себя ? или стандартный не устраивает? ... |
| 25.07.2010, 00:16 |
У мну предложение "интимного плана". Чтобы не угробить всю сетку на работе с последующим получением "антипряников" от руководителя, попробуйте договориться с руководством о присутствии в офисе специалиста с якобы готовым решением. За связку бананов или иные материальные ценности, думается, найдется нужный человек. Причем, он все протестит и за последствия этих действий сможет нести ответственность. ... |
| 25.07.2010, 02:07 |
Кстати, у Вас сервак под чем на чем? ... |
| 25.07.2010, 02:10 |
cynep kopoBkaУ мну предложение "интимного плана". Чтобы не угробить всю сетку на работе с последующим получением "антипряников" от руководителя, попробуйте договориться с руководством о присутствии в офисе специалиста с якобы готовым решением. За связку бананов или иные материальные ценности, думается, найдется нужный человек. Причем, он все протестит и за последствия этих действий сможет нести ответственность. для такой задачи столько телодвижений зачем ? ... |
| 25.07.2010, 02:11 |
Я просто предложил. Мало ли... Можно найти человека, а можно, знаете ли (тьфу-тьфу-тьфу) новую работу. Если не уверены в своих действиях - стоит ли дергать судьбу за вымя?=) ... |
| 25.07.2010, 02:18 |
cynep kopoBka, Грустный кот Начальник поставил мне задачу написать программку, которая будет фиксировать реальное время работы сотрудников в офисе, а я программирую на уровне первоклашки. ну если из за этого увольняться , то тогда врядли че найдешь) Грустный котфиксировать реальное время работы сотрудников в офисе бедные начальники как им спится тяжело ... |
| 25.07.2010, 02:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159516]: |
52ms |
70ms |
| others: | 246ms |
| total: | 420ms |
