Автоматическое заполнение логина и пароля
Использую программу - клиент, загружаемую на своем компьютере, которая просит авторизацию для подключения к сервису в интернете. Подскажите, можно ли с помощью VBA автоматически заполнять появляющуюся форму для ввода логина и пароля? То есть, что бы при появлении окошка с определенным названием срабатывал скрипт, заполняющий эти поля. ... |
| 15.11.2006, 00:13 |
Если конкретней, то после загрузки приложения появляется окошко для ввода, но сразу перестает быть активным. Активным становится окно самой программы. То есть скрипт должен срабатывать после появления окошка и переводить его на "первый план", наверное. Вообще, окошко выглядит как на картинке. Если не трудно, выложите, пожалуйста, код. ... |
| 15.11.2006, 00:32 |
А этот вариант? Код: plaintext 1. ... |
| 15.11.2006, 06:24 |
orunbek, может быть проинструктируешь обычного юзера непрограммиста... кто куды и что к чему? То есть, создается модуль .bas, затем... Вот как ни силился обычный пользователь найти тему на этом форуме про заполнение окошка в локальной среде виндов, так и не нашел. Все про заполнение на удаленном ресурсе типа сайта пишут. ... |
| 15.11.2006, 09:57 |
Например для такого случая Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 15.11.2006, 11:01 |
| 15.11.2006, 11:02 |
Код ясен, спасибо, но как должен запускаться этот модуль? ... |
| 15.11.2006, 11:24 |
В смысле, что нужно сделать для автоматического срабатывания? ... |
| 15.11.2006, 11:30 |
ArtmodaВ смысле, что нужно сделать для автоматического срабатывания? в зависимости от того, где это нужно сделать, как эта прога для входа в систему запускается, и откуда (в смысле на чем) нужно сделать автологин (VBA?) ... |
| 15.11.2006, 11:55 |
Обычный интерфейсный режим Win XP SP2. Программа запускается из BAT-файла. Я полагаю, нужен VBS, чтобы в том же батнике прописать запуск скрипта. ... |
| 15.11.2006, 12:29 |
ArtmodaОбычный интерфейсный режим Win XP SP2. Программа запускается из BAT-файла. Я полагаю, нужен VBS, чтобы в том же батнике прописать запуск скрипта. ну да, это можно проделать и через vbs тоже (а в начале говорили VBA): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.11.2006, 05:46 |
Чудненько. Работает - это то, что надо. Только не передает в поля кириллицу. Наверное, нужно в коде скрипта обнести её какими-нибудь символами? ... |
| 16.11.2006, 17:47 |
orunbekНу думаю все понятно, AppActivate "Login", в данном случае Login - это caption окна, в котором надо автоматом ввести вапрос по поводу: возможно ли активировать тем самым Paint (mspaint) (имеется в виду открытие файла mspaint + имя файла и далее сообщение ему команды) ... |
| 16.11.2006, 17:52 |
Спасибо, orunbek. Проблема с кириллицей решена забавным способом: Option Explicit Dim objWShell Set objWShell=CreateObject("WScript.Shell") WScript.Sleep 10000 objWShell.AppActivate "Идентификация",True objWShell.SendKeys "^+2" (Мои сочетания клавиш для перехода на русскую раскладку) objWShell.SendKeys "Kjuby",True (Kjuby - слово "Логин" напечатанное на англ. раскладке) objWShell.SendKeys "{TAB}",True objWShell.SendKeys "^+1" (Мои сочетания клавиш для перехода на англ. раскладку) objWShell.SendKeys "Password",True objWShell.SendKeys "{ENTER}",True Set objWShell=Nothing ... |
| 16.11.2006, 19:24 |
Aklin orunbekНу думаю все понятно, AppActivate "Login", в данном случае Login - это caption окна, в котором надо автоматом ввести вапрос по поводу: возможно ли активировать тем самым Paint (mspaint) (имеется в виду открытие файла mspaint + имя файла и далее сообщение ему команды) конечно Код: plaintext 1. ... |
| 17.11.2006, 05:38 |
ArtmodaСпасибо, orunbek. Проблема с кириллицей решена забавным способом: Option Explicit Dim objWShell Set objWShell=CreateObject("WScript.Shell") WScript.Sleep 10000 objWShell.AppActivate "Идентификация",True objWShell.SendKeys "^+2" (Мои сочетания клавиш для перехода на русскую раскладку) objWShell.SendKeys "Kjuby",True (Kjuby - слово "Логин" напечатанное на англ. раскладке) objWShell.SendKeys "{TAB}",True objWShell.SendKeys "^+1" (Мои сочетания клавиш для перехода на англ. раскладку) objWShell.SendKeys "Password",True objWShell.SendKeys "{ENTER}",True Set objWShell=Nothing пожалуйста ;) ... |
| 17.11.2006, 05:44 |
orunbek Код: plaintext 1. все равно не выходит, теперь активируется, а ключи не посылаются ни с Wait ни без него. ... |
| 17.11.2006, 09:00 |
Aklin orunbek Код: plaintext 1. все равно не выходит, теперь активируется, а ключи не посылаются ни с Wait ни без него. вы лучше отдельным постом отправьте и поподробнее о своей проблеме ... |
| 17.11.2006, 10:39 |
orunbek Aklin orunbek Код: plaintext 1. все равно не выходит, теперь активируется, а ключи не посылаются ни с Wait ни без него. вы лучше отдельным постом отправьте и поподробнее о своей проблеме было дело, не помогло, а сейчас не надо ... |
| 17.11.2006, 14:52 |
orunbekну да, это можно проделать и через vbs тоже (а в начале говорили VBA): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. а можно ли логин и пароль передавать этому скрипту как параметры? и ещё вопрос, как послать комбинацию клавиш {shift+tab}? заранее спасибо! ... |
| 11.08.2010, 10:39 |
> Автор: v04odp > а можно ли логин и пароль передавать этому скрипту как параметры? читать здесь > и ещё вопрос, как послать комбинацию клавиш {shift+tab}? читать здесь Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.08.2010, 10:47 |
Ссылки наоборот, нижняя ссылка к верхнему вопросу, а верхняя ссылка - к нижнему Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.08.2010, 10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159510]: |
38ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 320ms |
