Проблема с кодировкой в буфере обмена
Добрый день. Возникла проблема следующего рода: при занесении некоторой текстовой строки в буфер обмена и попытки ее вставить в другое приложение (например, Notepad или в файлер Windows) строка (русские буквы в строке) при вставке превращается в иероглифы. Проблема, как я заметил, возникает только на ПК, где не стоит VB6. Как это исправить? Может нужен ей какой-то файл или можеть быть надо прописывать кодировку в теле программы? ... |
| 26.04.2009, 17:30 |
на при занесении в буфер обмена русских слов включать русский язык пример это при выключенном русском Код: plaintext Код: plaintext I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 27.04.2009, 08:18 |
А тогда подскажите как программно это сделать, как раскладку переключить программно? А то сам пользователь программы это не всегда замечает... ... |
| 27.04.2009, 11:37 |
Google в руки. Пример из API-Guide: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 27.04.2009, 13:52 |
HandKot и orunbek, спасибо за помощь. Переключение сделал проще: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.04.2009, 17:40 |
sadem, а обратно как переключить?) ... |
| 10.08.2010, 19:48 |
А у меня работа с буфером обмена отлично работает с любой раскладкой. Наверное дело в том, что у меня стоит фикс в реестре на: XP Tweaker - справкаДанная опция решает проблемы с отображением русских шрифтов в некоторых программах. XP Tweaker меняет два параметра "1250" и "1252". В некоторых редких случаях можно исправить другие параметры. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage STRING 1250, значение "c_1251.nls" - опция включена, "c_1250.nls" - выключена STRING 1252, значение "c_1251.nls" - опция включена, "c_1252.nls" - выключена ... |
| 10.08.2010, 20:24 |
thealexjo, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 11.08.2010, 16:40 |
Ципихович Эндрюthealexjo, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. это решение для офис vba ... |
| 11.08.2010, 16:43 |
Эндрю, у тебя зачем найденное в строке преобразуется в цифири, потом цифири снова в строку и эта строка сравнивается с цифирями??? Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.08.2010, 16:43 |
Игорь Горбонос, честно сказать работает, почему именно так не знаю, не парюсь, не будет работать буду париться, опять же говорю не сам придумал Если поправите буду признателен. В сам код не вникал! ... |
| 11.08.2010, 16:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159508]: |
26ms |
52ms |
| others: | 221ms |
| total: | 347ms |
