ме могу сделать правильно ComboBox
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как решить проблему. В VS2008 есть форма и два dataset: DataSetMonitor и DataSetTypeMonitor. Таблицы находятся на SQL Server и сделан connection к DataSource. В первом поля idMonitor, idTypeMonitor, NameMonitor, а во втором idTypeMonitor, NameType. Вот, собственно и все. На форму перетащил поля первого dataset, поле idTypeMonitor сделал как ComboBox. В Data Binding Mode для ComboBox указал Data Source: DataSetTypeMonitor, Display Member: NameType, Value Member: idTypeMonitor. При запуске формы при обращению к выпадающему списку строки видны, но при выборе все зависает и для выхода работает только кнопка Stop в debugger. В аксе я с такими проблемами не сталкивался, все был опросто, а тут ... Никакого кода не писал, полагая, что данные должны подхватиться из SQL, т.к. таблицы связаны. Заранее спасибо ... |
| 16.08.2010, 13:44 |
SerRockУважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как решить проблему. В VS2008 Подсказываю, коллега. ... |
| 16.08.2010, 13:45 |
(блин, Ctrl+Enter - зло ) SerRockУважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как решить проблему. В VS2008 Подсказываю, коллега. .NET здесь ... |
| 16.08.2010, 13:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159501]: |
38ms |
| others: | 204ms |
| total: | 295ms |
