ComboBox
Есть ComboBox. Данные в него берутся с диапозона ячеек: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.08.2010, 15:36 |
ComboBox
Появилась идея с использованием массива Do While, сейчас попробую реализовать. ... |
| 18.08.2010, 15:42 |
ComboBox
идея ниже, но не работает :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.08.2010, 17:43 |
ComboBox
Supper6идея ниже, но не работает Идея непонятна Сначала словами опишите, что хотите, а потом будете на ВБА переводить ... |
| 18.08.2010, 17:46 |
ComboBox
Shocker.Pro, Смотрите вложение, так думаю будет понятнее. при открытии формы выскакивает список, как с этого списка убрать пустые поля? ... |
| 18.08.2010, 17:59 |
ComboBox
Supper6Shocker.Pro, Смотрите вложение, так думаю будет понятнее. при открытии формы выскакивает список, как с этого списка убрать пустые поля? у меня нет 2007-го офиса. Я думаю, что надо просто заполнить комбобокс в цикле по одному элементу. ... |
| 18.08.2010, 18:30 |
ComboBox
Всем спасибо, вопрос решил сам. Не в ту сторону шагал)))) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 19.08.2010, 11:38 |
ComboBox
Код: plaintext 1. 2. заменяется на Код: plaintext или на Код: plaintext 1. ... |
| 19.08.2010, 12:02 |
ComboBox
и вообще с FSO всё проще было бы ... |
| 19.08.2010, 12:04 |
ComboBox
Shocker.Proв виндах не может файл начинаться с точки Может ... |
| 19.08.2010, 15:57 |
ComboBox
VSVLADShocker.Proв виндах не может файл начинаться с точки Может ну значит мой последний вариант неверен ... |
| 19.08.2010, 17:39 |
ComboBox
проверять на пустую строку не требуется. Гораздо красивее использовать SpecialCells и XlCellType. ( xlCellTypeBlanks . Empty cells и так далее) ... |
| 19.08.2010, 19:05 |
ComboBox
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.08.2010, 08:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159492]: |
106ms |
52ms |
| others: | 234ms |
| total: | 430ms |
