Немогу законектить DAO350.dll
Всем привет! Сегодня установил VB 6.0 без MSDN руссифицировал, начал писать код, мне понадобилось подключение библиотеки DAO. Полез Проекты\компоненты открылось окно, пытался найти ДАО, но так и не нашел, после чего хотел обратиться к дайверу ДАО только из акцеса, нашел dao360.dll, пытаюсь подключить и безуспешно, вылетают грозные сообшения. Подумал, может действительно они несовместимы, ведь в окне подключения по дефолту стоит расширение *.ocx, так и не понял в чем дело, начал искать dao360.ocx не нашел((( Качнул новый dao350.dll на сайте www.dll-files.com И тоже без успешно. Подскажите в чем косяк, уже не пойму в чем дело((( ... |
| 27.08.2010, 23:06 |
Dmitriy Indychiyпытался найти ДАО, но так и не нашел А вы знаете, как он пишется-то? Или его действительно по какой-то причине на компе нет, хотя странно. ... |
| 27.08.2010, 23:10 |
А, ну правильно, вы его в компонентах искали, а это не компонент. В референцах надо искать. ... |
| 27.08.2010, 23:12 |
Shocker.ProА, ну правильно, вы его в компонентах искали, а это не компонент. В референцах надо искать. Благодарю за ответы! А где эти референсы? Как до них добраться? ... |
| 27.08.2010, 23:19 |
Все разобрался))) В информации были, как-то упустил это! Еще раз спасибо! ... |
| 27.08.2010, 23:21 |
возник еще насущный вопрос! Вообщем суть такая пытаюсь открыть базу из акса с расширением *.mdb, открывает без вопросов, а вот с расширением *.accdb пишет: "нераспозноваемый формат базы" . самое удивительное, что тот же метод, но уже используемый в аксе работает без проблем. В чем может быть косяк? выложу код для ясности Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 28.08.2010, 01:11 |
Dmitriy Indychiy, Код: plaintext ... |
| 28.08.2010, 23:41 |
все понял это же в аксесе) ... |
| 28.08.2010, 23:43 |
aduka05admвсе понял это же в аксесе) Не, это в VB Это метод из библиотеки DAO. Просто автор не указывает к нему путь. ... |
| 29.08.2010, 00:13 |
Shocker.Pro, значит ошибка должна выходить по идее) ... |
| 29.08.2010, 00:18 |
aduka05admShocker.Pro, значит ошибка должна выходить по идее) не должна сам подключи и попробуй ... |
| 29.08.2010, 00:22 |
Shocker.Pro, лень , поверю вашему опыту) ... |
| 29.08.2010, 00:28 |
aduka05admShocker.Pro, лень , поверю вашему опыту) Так друзья!!! Благодарю за дискуссию, это действительно VB6.0 авторDmitriy Indychiy, OpenDatabase(path) а это метод чего? открытие БД ну напимер Код: plaintext 1. ... |
| 29.08.2010, 00:39 |
Shocker.Proaduka05admShocker.Pro, значит ошибка должна выходить по идее) не должна сам подключи и попробуй Правильно! Потому что там комон диалог формирует путь к базе, т.е он передается в текстовое поле, откуда я и беру Path ... |
| 29.08.2010, 00:42 |
Dmitriy Indychiyне пойму чего не хватает? Выложу пример попробуйте! мне, к примеру, не хватает файлов с расширением accdb А вообще, я на эту тему молчу, ибо не приходилось работать с DAO и аксессом старше 2003-го. Может тупо перейти на ADO? ... |
| 29.08.2010, 00:47 |
Shocker.ProDmitriy Indychiyне пойму чего не хватает? Выложу пример попробуйте! мне, к примеру, не хватает файлов с расширением accdb А вообще, я на эту тему молчу, ибо не приходилось работать с DAO и аксессом старше 2003-го. Может тупо перейти на ADO? Вот вам файлик))) Ну к ADO уже в последний момент. ... |
| 29.08.2010, 01:02 |
Dmitriy IndychiyВот вам файлик))) Толку-то. У меня все равно на машине может не быть нужных библиотек, в частности DAO подходящей для этого файлика версии. Попробуйте все же задать вопрос в аксессовском форуме. Там народу сильно больше, в смежных вещах разбираются, а DAO, оно и в африке DAO... ... |
| 29.08.2010, 01:09 |
Shocker.Pro, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 3343 Нераспознаваемый формат базы данных: 'C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\ADB\ADB\права доступа.accdb'. ... |
| 29.08.2010, 01:16 |
Shocker.Pro Попробуйте все же задать вопрос в аксессовском форуме. Там народу сильно больше, в смежных вещах разбираются, а DAO, оно и в африке DAO... Дак дело в том, что в аксе работает этот метод. Там только вывод в список по другому идет, а тут дело даже до цикла не проходит((( Я ползал по интету, в поисках ответа на этот вопрос забрел сюда, но тут видимо не то http://bit.pirit.info/forum/viewtopic.php?p=68410 Вообщем вопрос остался незакрытым... ... |
| 29.08.2010, 01:57 |
Dmitriy IndychiyShocker.Pro Попробуйте все же задать вопрос в аксессовском форуме. Там народу сильно больше, в смежных вещах разбираются, а DAO, оно и в африке DAO... Дак дело в том, что в аксе работает этот метод. Там только вывод в список по другому идет, а тут дело даже до цикла не проходит((( Я ползал по интету, в поисках ответа на этот вопрос забрел сюда, но тут видимо не то http://bit.pirit.info/forum/viewtopic.php?p=68410 Вообщем вопрос остался незакрытым... Ггг беру свои слова обратно, все оказалось банально просто))) Оказывается, библиотекти для файла с таким расширением, DAO 3.51 - мало, нужно еще подключать Microsoft Office 14.0 Access database engine Object Library. Сейчас все работает гуд! Спасибо всем за помощь! ... |
| 29.08.2010, 02:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159469]: |
27ms |
30ms |
| others: | 202ms |
| total: | 283ms |
