Сравнение двух таблиц
Здравствуйте. Возможно вопрос глупый и не раз рассматриваемый, но все равно решить его я не смог. Поискал в интернете и по этому форуму, нашел схожие проблемы и их решение, но ввиду практически нулевых знаний в VB не получилось реализовать решение. Вопрос следующий: существуют двa листа в xlsx формате (Лист1, Лист2). Эти листы имеют разные данные, но у них есть один общий столбец с незначительными различиями (т.е. в Листе1 несколько меньше строка с ID номерами). В этом столбце расположены ID номера карт персонала (CardID). Из этих двух листов надо слепить один и поместить суммарную информацию в Лист1, а связующим столбцом должен быть столбец с ID номерами (CardID). И еще ID номера одинаковые, но в этих Листах расположены в разном порядке. В приложении пример таблица. Если есть возможность, то помогите как для полного нуба, т.е. чем подробнее тем лучше. Заранее благодарен за любую помощь. ... |
| 06.09.2010, 10:20 |
Здравствуйте. В деталях задача не ясна, но в общих чертах понятно. У меня есть универсальный инструмент для таких задач - http://hugo.nxt.ru/CompareFiles.Find.rar В настройках макроса указываете, что с чем сравнивать и куда что копировать. В свободные столбцы в обоих файлах можно ставить пометки о совпадении данных - так можно выявить ненайденное и повторы. Можно сравнивать как на одном листе, так и на разных листах и в разных файлах. Тестовый период - 15 запусков, извините... но на эту задачу хватит. ... |
| 06.09.2010, 10:37 |
И вообще, зачем это делать в Экзеле, если вы данные всё равно получаете из другой базы? Не проще ли сразу сделать SQL-запрос и получить нужную выборку? ... |
| 07.09.2010, 00:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159447]: |
39ms |
| others: | 189ms |
| total: | 282ms |
