как укзать путь к рис. в PictureBox
Всем привет! как укзать путь к рис. в PictureBox пользователь выбирает рисунок нажатием кнопку открыть, и рисунов появляется на PictureBox Спасибо за помощь ... |
| 09.09.2010, 15:39 |
LoadPicture Function Loads a graphic into a form’s Picture property, a PictureBox control, or an Image control. ... |
| 09.09.2010, 15:42 |
object.Picture = LoadPicture(filename) object - имя объекта Picture filename - имя файла (и его разширение), который содержит рисунок. Если файла нет в текущем каталоге, то должны определить его полный маршрут. Можно ввести имя файла непосредственно или использовать строковую переменную, которая будет содержать имя файла. Если имя файла вводится непосредственно, оно должно быть в кавычках (" "). SRizaev, это Вы хотели узнать? ... |
| 09.09.2010, 16:33 |
И помните, что в объекте управления Picture рисунок выводится точно так, как он нарисован - не растягивается и не сжимается по размерам объекта. Что бы объект автоматически приспосабливался по размеру к рисунку нужно установить свойство AutoSize = True (по умолчанию равно False) Чтобы удалить рисунок из объекта просто вызываете функцию без имени файла - object.Picture = LoadPicture( ) ... |
| 09.09.2010, 17:12 |
Валентин67, set забыл ... |
| 09.09.2010, 17:25 |
Shocker.ProВалентин67, set забыл Чёт я не понял - а зачем нам ссылка на объект!? Мы обычным образом используем эл.упр. PictureBoх и только и всего. ... |
| 10.09.2010, 13:40 |
Валентин67, А разве Picture - это не объект? ... |
| 10.09.2010, 13:43 |
Shocker.ProВалентин67, А разве Picture - это не объект? Объект > SRizaev > Пользователь выбирает рисунок, нажимает на кнопку открыть, и рисунок появляется в PictureBox P.S. Выбор рисунка вынужденно пока опустим. Пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.09.2010, 14:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159441]: |
53ms |
51ms |
| others: | 203ms |
| total: | 358ms |
