Работа с XML через макрос
Доброе время суток ! Хочу написать небольшой макрос, который импортирует из XML файла данные в Excel. XML файл не стандартный, и через Excel напрямую не получиться правильно. Надо учесть что у всех разные версии Excel, и подумал использовать объект MSXML.DOMDocument. Но объявление переменных ссылкой на объект MSXML, он не понимает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Выдает следующую ошибку: User-defined type not defined Скажите пожалуйста, в чем проблема ? ... |
| 13.09.2010, 13:43 |
Gabit, А референс-то вы подключили? И какой? Я, подключив MS XML 5.0 получаю объект MSXML2 Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.09.2010, 13:48 |
Нет, не подключал. Как это делается ? Через CreateObject это сделать можно без подключения референс ? ... |
| 13.09.2010, 14:06 |
GabitНет, не подключал. Как это делается ? Зайти в "References" и поставить галку GabitЧерез CreateObject это сделать можно без подключения референс ? Можно, но тогда переменные объявляйте безличные: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.09.2010, 14:11 |
Первый объект удалось так создать: Код: plaintext 1. 2. А остальные два, пытался так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Пишет ошибку: Run-time error '429': ActiveX component can't create object ... |
| 13.09.2010, 15:12 |
Gabit, Используйте вторую версию ... |
| 13.09.2010, 15:16 |
Если я передам пользователю с подключенным референсом, при использовании пользователю также заходить надо каждый раз референс подключать ? ... |
| 13.09.2010, 15:54 |
GabitЕсли я передам пользователю с подключенным референсом, при использовании пользователю также заходить надо каждый раз референс подключать ? Да вроде бы нет... попробуйте ... |
| 13.09.2010, 15:55 |
> Автор: Gabit Буква I перед именем класса подразумевает Интерфейс. Он не создается, он получается. Интерфейс - это набор методов и свойств для работы с чем-то. В данном случае тебе не нужно создавать интерфейсы, используй созданный MSXML.DOMDocument для получения их. Объяви две переменных, одну как MSXML.IXMLDOMNode, вторую как MSXML.IXMLDOMNodeList. У MSXML.DOMDocument возьми список нод Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.09.2010, 15:56 |
Понял, спасибо Всем ! ... |
| 14.09.2010, 07:15 |
С каждым разом аппетит растет. А можно ли с помощью MSXML сделать сортировку ? У меня например есть такая ветка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext А как это сделать в VBA с помощью MSXML ? ... |
| 14.09.2010, 08:15 |
http://grigsv.ucoz.com/blog/xlst_preobrazovanie_fajla/2009-10-05-35 Перевод с js осилите? ... |
| 14.09.2010, 11:30 |
Там не нашел строки про сортировку. ... |
| 14.09.2010, 15:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159432]: |
40ms |
44ms |
| others: | 256ms |
| total: | 382ms |
