Дождаться окончания выполнения программы
Нужно заархивировать файл и выложить на ftp сервер. Для этого нужно дождаться когда архивация закончится.Использую следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. не выполняется пробую использовать функцию WaitForSingleObject ( hOpen = OpenProcess(KEY_DIAL, True, ProcessID)) выходит ошибка: "функция не определена" хотя она у меня объявлена в начале модуля: Private Declare Function WaitForSingleObject Lib "kernel32" (ByVal hHandle As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long Помогите кто-нибудь ... |
| 08.06.2010, 07:25 |
vera_t, ну поменяй на Public, а в модуле чего? Если просто в модуле, то паблик, если в модуле класса\формы то правет. А вообще поищи, я с PlanB как-то обсуждал именно этот вопрос ... |
| 08.06.2010, 08:58 |
Пример из Help-а: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.06.2010, 10:13 |
vera_tНужно заархивировать файл и выложить на ftp сервер. Для этого нужно дождаться когда архивация закончится.Использую следующий код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. не выполняется пробую использовать функцию WaitForSingleObject ( hOpen = OpenProcess(KEY_DIAL, True, ProcessID)) выходит ошибка: "функция не определена" хотя она у меня объявлена в начале модуля: Private Declare Function WaitForSingleObject Lib "kernel32" (ByVal hHandle As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long Помогите кто-нибудь ваш код рабочий, только нужна константа вместо KEY_DIAL Const PROCESS_QUERY_INFORMATION As Long = &H400 и Loop Until hExit <> STILL_ACTIVE следует заменить на Loop Until hExit = 0 ... |
| 08.06.2010, 22:07 |
Попробывал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. Run-time error '424': Object required ... |
| 16.09.2010, 11:06 |
Gabit, Покажите объявление и инициализацию WScript ... |
| 16.09.2010, 11:10 |
нету, взял пример с 3-го поста, думал его не надо определять. А как его объявить ? ... |
| 16.09.2010, 11:21 |
Gabit, Начнем с того, а в какой среде вы пытаетесь это выполнить???? ... |
| 16.09.2010, 11:31 |
В макросе, который находиться в файле Excel. ... |
| 16.09.2010, 11:31 |
GabitВ макросе, который находиться в файле Excel. Тогда сделайте так и не парьтесь: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.09.2010, 11:36 |
Shocker.Pro, спасибо большое ! ... |
| 16.09.2010, 11:56 |
Как говорят, аппетит с каждым разом растет, Можно ли созданную пакетную строку запустить, пытался так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.09.2010, 13:51 |
С помощью WScript.Shell нельзя выполнить команды операционной системы ? Он не понимает например команду DEL, RENAME. ... |
| 16.09.2010, 15:26 |
GabitС помощью WScript.Shell нельзя выполнить команды операционной системы ? Он не понимает например команду DEL, RENAME. Для этого нужно юзать Scripting.FileSystemObject ... |
| 16.09.2010, 15:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159428]: |
31ms |
| others: | 196ms |
| total: | 275ms |
