Делаем "качалку"
Всем доброго дня ! нужен exe-шник, чтобы реализовывал такой функционал - скачивал с интернета несколько файлов, расположение всегда одно и тоже - выкладывал эти файлы в определённые папки, место тоже для каждого файла своё - причём с заменой уже имеющихся там ранее скаченных файлов! пробовал реализовать при помощи менеджера закачек, но столкнулся с тем что там всегда требуется подтверждение на замену существующего файла!...т.е. автоматизации как таковой не получается :-(( Подскажите с чего начать, знаком только с VBA ... |
| 13.07.2010, 10:13 |
Делаем "качалку"
> Автор: sax7378 > пробовал реализовать при помощи менеджера закачек, но столкнулся с тем что там всегда требуется По моему ты не дочиталПараметры командной строки dmaster.exe [options] dmaster.exe URL [REFERER] option=value] ... option=value] dmaster.exe FILE [TIME] dmaster.exe [p=param v=value] ... [p=param v=value] Возможные варианты options: -addurl - запуск программы с открытым окном добавления УРЛ; -autorun - запуск с минимизацией в трей; -startall - стартовать все закачки; -stopall - остановить все закачки; -exit - выйти из программы. URL - файла для закачки. REFERER - страница с которой была вызвана ссылка на закачиваемый файл. Возможные варианты urloption: referer - страница с которой была вызвана ссылка на закачиваемый файл; description - описание закачки; savepath - путь для сохранения файла; filename - имя, под которым будет сохранятся закачиваемый файл; user - имя пользователя; password - пароль; sectionslimit - ограничение на количество секций; priority - (1, 2, 3) приоритет, 1-высокий, 2-обычный, 3-низкий; cookies - кукисы; post - строка с данными для POST запроса; hidden - (0, 1) отображать окно добавления закачки; start - (0, 1) стартовать закачку немедленно; mirror1, mirror2, mirror3, mirror4, mirror5 - ссылки на зеркала закачиваемого файла. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.07.2010, 10:37 |
Делаем "качалку"
это куда всё писать прямо в referers.txt? щас попробую... ... |
| 13.07.2010, 10:52 |
Делаем "качалку"
> Автор: sax7378 > это куда всё писать прямо в referers.txt? Это писать в текстовый файлик, сохранять его с расширением bat или cmd и делать задание в планировщике задач. Кто такой referers.txt? > щас попробую... ага, давай Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.07.2010, 11:02 |
Делаем "качалку"
вот такой тест попробовал вписать в referers.txt что-то не срабатывает?! автор $URL$ = http://downloadmaster.ru/dm/download/dmaster.exe $SERVER$ = downloadmaster.ru $FOLDER$ = C:\Downloads\ $FILENAME$ = dmaster $EXT$ = exe ... |
| 13.07.2010, 11:02 |
Делаем "качалку"
Игорь Горбонос, можно пример, а? ... |
| 13.07.2010, 11:05 |
Делаем "качалку"
> Автор: sax7378 > можно пример, а? Блин, да открой dmaster и почитай в справке страницу "Параметры командной строки". Там же и примеры: Например: 1) dmaster.exe http://www.one.com.ua/seawar/download/seawar.exe 2) dmaster.exe http://www.one.com.ua/seawar/download/seawar.exe http://www.one.com.ua/seawar/index.htm 3) dmaster.exe ftp://one.com.ua/seawar/seawar.exe user=test password=test priotity=1 mirror1="ftp://seawar.com/seawar game v3.exe" 4) dmaster.exe list.xml 5) dmaster.exe links.htm 5 6) dmaster.exe p=IEInt v=0 7) dmaster.exe p=UseIEProxySettings v=0 p=UseHTTPProxy v=1 p=UseFTPProxy v=1 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.07.2010, 11:11 |
Делаем "качалку"
dmaster.exe http://downloadmaster.ru/dm/download/dmaster.exe savepath="C:\Downloads\" filename=dmaster.exe ... |
| 13.07.2010, 11:15 |
Делаем "качалку"
сделал такой файлик "demo.cmd" dmaster.exe http://downloadmaster.ru/dm/download/dmaster.exe savepath="C:\Downloads\" filename=dmaster.exe а при нажатии предлагает установить DM, хотя он уже установлен?! ... |
| 13.07.2010, 11:16 |
Делаем "качалку"
всё разобрался, надо было положить в папку где сам dmaster.exe лежит только автоматизации не получилось, DM перед началом закачки всё-равно предлагает нажать <OK> ... |
| 13.07.2010, 11:29 |
Делаем "качалку"
> Автор: sax7378 > DM перед началом закачки всё-равно предлагает нажать <OK> Птицу сними в настройках Закладка Интерфейс-Всегда открывать окно "Добавления закачки" Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.07.2010, 11:35 |
Делаем "качалку"
Игорь Горбонос, не хочу показаться назойливым, но вопрос с подтверждением на замену файла так и остался т.е. DM все-равно спрашивает "заменять существующий файл или нет?" хотя я так понял что есть проги которые тоже можно по расписанию настроить чтобы удаляла файл! И тогда можно расписание настроить так чтобы удаление происходило за одну минуту до того как начнётся закачивание! ... |
| 13.07.2010, 11:42 |
Делаем "качалку"
> Автор: sax7378 > не хочу показаться назойливым А в demo.cmd первой строкой сложно забить del c:\dmaster.exe /Y Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.07.2010, 11:43 |
Делаем "качалку"
Игорь Горбонос, прикольно, СПАСИБО! ... |
| 13.07.2010, 11:51 |
Делаем "качалку"
кажется вместо Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 14.07.2010, 04:08 |
Делаем "качалку"
> Автор: sax7378 > кажется Ну почему же кажется? Очень правильное замечание! И к месту! А то распустились некоторые!!! P.S. Работает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.07.2010, 10:24 |
Делаем "качалку"
ага работает! вот только софт писать, как оказалось, всё-равно придётся поскольку: во-первых в одном из URL нужно будет подставлять вчерашнюю дату а во-вторых скаченные файлы нужно будет закидывать на FTP-шник который под паролем как это всё сделать только в командной строке я к сожалению не нашёл :-(( ... |
| 11.09.2010, 06:07 |
Делаем "качалку"
вобщем если кто подскажет где почитать про то как - задать скачивание с URL, сохраняя файлы с определенными именами - подключаться к FTP, задавая логин и пароль, и обновлять там файлы, которые только что скачались буду очень признателен!!! ... |
| 11.09.2010, 06:22 |
Делаем "качалку"
sax7378, а сохранять файл , где имя будет вчерашний день , то можно средствами vb получить вчерашнюю дату программно из vb создать bat или cmd файл и запустить его программно создавал bat файл так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. ... |
| 12.09.2010, 20:14 |
Делаем "качалку"
aduka05adm, в Вашем скрипте чтобы его понять, что надо сделать, чтобы не было сообщения НЕТ НАСТРОЕК" ... |
| 12.09.2010, 20:30 |
Делаем "качалку"
vovа;, для меняэто не то ... |
| 12.09.2010, 21:22 |
Делаем "качалку"
Ципихович Эндрю, эту строчку уберите и посмотрите где ошибку выдает Код: plaintext 1. ... |
| 12.09.2010, 23:23 |
Делаем "качалку"
aduka05adm, теперь то понятно, ошибка здесь If Check1.Value = 1 Then правда уже поздно позже разберусь Просто было написано: а сохранять файл , где имя будет вчерашний день , то можно средствами vb получить вчерашнюю дату программно из vb создать bat или cmd файл и запустить его А тут какой то Check1 надо в документ добавить, добавлю посмотрю ... |
| 13.09.2010, 03:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159425]: |
34ms |
56ms |
| others: | 213ms |
| total: | 345ms |
