Access+vba+ ветвление +цикл
Пытаюсь создать ветвление if ......then ...... for i=1 to n if .....then.... else..... Private Sub ButtonZ_Click() Dim rstQU, rstSM, rstZ As DAO.Recordset Dim dbs As Database Dim m3, m4, n As Integer Dim arrZ() Set dbs = CurrentDb 'ищем максимум код заявки Set rstQU = dbs.OpenRecordset("SELECT Max(Заявка.IDquest) AS [Max-IDquest] FROM Заявка;") 'ищем код смeны с текущей датой Set rstSM = dbs.OpenRecordset("SELECT Смена.IDs FROM Смена WHERE (Смена.DateS)=Date();") m3 = rstSM(0) 'massive Set rstZ = dbs.OpenRecordset("SELECT Заявка.Nquest FROM Смена INNER JOIN Заявка ON Смена.IDs = Заявка.IDs WHERE Смена.DateS=Date();") n = DCount("IDquest", "заявка") 'если нет макс кода то заявок нет а значит присваиваем 1 и заеосим в таблицу If rstQU(0) <= 0 Then m4 = 1 dbs.Execute "INSERT INTO Заявка (Nquest,Client,Marka,Vf,Tquest,Interval,FIOq,Dataq,Sposob,IDquest,IDs ) Values('" & Form_Заявка![NQU1].Value & "','" & Form_Заявка![CLIE1].Value & "','" & Form_Заявка![MAR1].Value & "','" & Form_Заявка![VF1].Value & "','" & Form_Заявка![TQUE1].Value & "','" & Form_Заявка![INTL1].Value & "','" & Form_Заявка![FIOQZ1].Value & "','" & Form_Заявка![DATAQZ1].Value & "','" & Form_Заявка![SPB1].Value & "','" & m4 & "','" & m3 & "')" ElseIf rstQU(0) > 0 Then For i = 1 To n 'Проверка значение формы и значений массива ElseIf arrZ(0 i) <> Form_Заявка![NQU1].Value Then ---пишет иначи без если m4 = rstQU(0) + 1 dbs.Execute "INSERT INTO Заявка (Nquest,Client,Marka,Vf,Tquest,Interval,FIOq,Dataq,Sposob,IDquest,IDs ) Values('" & Form_Заявка![NQU1].Value & "','" & Form_Заявка![CLIE1].Value & "','" & Form_Заявка![MAR1].Value & "','" & Form_Заявка![VF1].Value & "','" & Form_Заявка![TQUE1].Value & "','" & Form_Заявка![INTL1].Value & "','" & Form_Заявка![FIOQZ1].Value & "','" & Form_Заявка![DATAQZ1].Value & "','" & Form_Заявка![SPB1].Value & "','" & m4 & "','" & m3 & "')" Else MsgBox "Вы пытаетесь занести заявку с существующим номером" Next i End If End Sub Сразу оговорю што запросы рабочие тоесть все работало но вот заносились заявки со своими номерами без проверки.Сам массив нормально ловит номера заявок. Путаюсь в синтаксисе ветвления с цикло ... |
| 16.09.2010, 14:25 |
забыл добавить после If rstQU(0) > 0 Then arrZ = rstZ.GetRows(n) Но ошибка таже пишет че за елсе без иф ... |
| 16.09.2010, 14:41 |
сразу по-человечески нельзя? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 16.09.2010, 14:50 |
после исправлений некоторых код выглядит так Private Sub ButtonZ_Click() Dim rstQU, rstSM, rstZ As DAO.Recordset Dim dbs As Database Dim m3, m4, n As Integer Dim arrZ() Set dbs = CurrentDb 'ищем максимум код заявки Set rstQU = dbs.OpenRecordset("SELECT Max(Заявка.IDquest) AS [Max-IDquest] FROM Заявка;") 'ищем код смeны с текущей датой Set rstSM = dbs.OpenRecordset("SELECT Смена.IDs FROM Смена WHERE (Смена.DateS)=Date();") m3 = rstSM(0) 'massive Set rstZ = dbs.OpenRecordset("SELECT Заявка.Nquest FROM Смена INNER JOIN Заявка ON Смена.IDs = Заявка.IDs WHERE Смена.DateS=Date();") n = DCount("IDquest", "заявка") 'если нет макс кода то заявок нет а значит присваиваем 1 и заеосим в таблицу If rstQU(0) <= 0 Then m4 = 1 dbs.Execute "INSERT INTO Заявка (Nquest,Client,Marka,Vf,Tquest,Interval,FIOq,Dataq,Sposob,IDquest,IDs ) Values('" & Form_Заявка![NQU1].Value & "','" & Form_Заявка![CLIE1].Value & "','" & Form_Заявка![MAR1].Value & "','" & Form_Заявка![VF1].Value & "','" & Form_Заявка![TQUE1].Value & "','" & Form_Заявка![INTL1].Value & "','" & Form_Заявка![FIOQZ1].Value & "','" & Form_Заявка![DATAQZ1].Value & "','" & Form_Заявка![SPB1].Value & "','" & m4 & "','" & m3 & "')" Else If rstQU(0) > 0 Then arrZ = rstZ.GetRows(n) Else For i = 1 To n If arrZ(0, i) <> Form_Заявка![NQU1].Value Then m4 = rstQU(0) + 1 dbs.Execute "INSERT INTO Заявка (Nquest,Client,Marka,Vf,Tquest,Interval,FIOq,Dataq,Sposob,IDquest,IDs ) Values('" & Form_Заявка![NQU1].Value & "','" & Form_Заявка![CLIE1].Value & "','" & Form_Заявка![MAR1].Value & "','" & Form_Заявка![VF1].Value & "','" & Form_Заявка![TQUE1].Value & "','" & Form_Заявка![INTL1].Value & "','" & Form_Заявка![FIOQZ1].Value & "','" & Form_Заявка![DATAQZ1].Value & "','" & Form_Заявка![SPB1].Value & "','" & m4 & "','" & m3 & "')" Else MsgBox "Вы пытаетесь занести заявку с существующим номером" Next i ругается на некст без фор End If End Sub ... |
| 16.09.2010, 14:50 |
Как это у вас цикл начинается в одной ветке ветвления а заканчивается в другой???? в этом и ошибка разберитесь с алгоритмом. ... |
| 16.09.2010, 14:53 |
Kirill96после исправлений некоторых код выглядит так Почитайте правила форума и правила оформления сообщений! ... |
| 16.09.2010, 14:53 |
С ветвлением разобрался теперь все работает как надо но вот с циклом засада тоесть щас идем проверка массива по циклу arrz(0,i) c введенным числом на форме. Но ошибка в чем иттерации идут и проверка получается бессмысленной, т.к к примеру есть массив А(абв) есть условие А(i)<>а Ну на первой итерации не пройдет но дальше то по циклу б<>a и операция проходит. Возникает вопрос можно ли как то условие задать по другому или вообще обойтись не циклом а проверкой множеств...На ведите на мысль. ... |
| 17.09.2010, 08:32 |
Из вашего кода неясно, что такое arrz и как он заполняется напишите ТЗ ... |
| 17.09.2010, 09:41 |
Private Sub ButtonZ_Click() Dim rstQU, rstSM, rstZD, rstZ As DAO.Recordset Dim dbs As Database Dim m3, m4, n As Integer Dim arrZ() Set dbs = CurrentDb 'ищем заявки Set rstZ = dbs.OpenRecordset("SELECT Заявка.Idquest from Заявка;") 'ищем максимум код заявки Set rstQU = dbs.OpenRecordset("SELECT Max(Заявка.IDquest) AS [Max-IDquest] FROM Заявка;") 'ищем код смeны с текущей датой Set rstSM = dbs.OpenRecordset("SELECT Смена.IDs FROM Смена WHERE (Смена.DateS)=Date();") 'проверим есть ли смена с текущей датой If rstSM.RecordCount = 0 Then MsgBox "Вы пытаетесь занести заявку не оформив свою смену, либо ваша смена не добавилась в БД" Else 'если есть то находим ее код m3 = rstSM(0) Set rstZD = dbs.OpenRecordset("SELECT Заявка.Nquest FROM Смена INNER JOIN Заявка ON Смена.IDs = Заявка.IDs WHERE Смена.DateS=Date();") n = DCount("IDquest", "заявка") 'проверим есть ли заявки вообще If rstZ.RecordCount = 0 Then MsgBox "nety присваиваю коду 1" m4 = 1 dbs.Execute "INSERT INTO Заявка (Nquest,Client,Marka,Vf,Tquest,Interval,FIOq,Dataq,Sposob,IDquest,IDs ) Values('" & Form_Заявка![NQU1].Value & "','" & Form_Заявка![CLIE1].Value & "','" & Form_Заявка![MAR1].Value & "','" & Form_Заявка![VF1].Value & "','" & Form_Заявка![TQUE1].Value & "','" & Form_Заявка![INTL1].Value & "','" & Form_Заявка![FIOQZ1].Value & "','" & Form_Заявка![DATAQZ1].Value & "','" & Form_Заявка![SPB1].Value & "','" & m4 & "','" & m3 & "')" Else 'проверим есть ли аявки с таким номером arrZ = rstZD.GetRows(n) For i = 0 To n - 1 If arrZ(0 i) <> Form_Заявка![NQU1].Value Then MsgBox "заношу с нарощением кода заявки и номер не совпадает с номером в форме" m4 = rstQU(0) + 1 dbs.Execute "INSERT INTO Заявка (Nquest,Client,Marka,Vf,Tquest,Interval,FIOq,Dataq,Sposob,IDquest,IDs ) Values('" & Form_Заявка![NQU1].Value & "','" & Form_Заявка![CLIE1].Value & "','" & Form_Заявка![MAR1].Value & "','" & Form_Заявка![VF1].Value & "','" & Form_Заявка![TQUE1].Value & "','" & Form_Заявка![INTL1].Value & "','" & Form_Заявка![FIOQZ1].Value & "','" & Form_Заявка![DATAQZ1].Value & "','" & Form_Заявка![SPB1].Value & "','" & m4 & "','" & m3 & "')" Else MsgBox "Вы пытаетесь занести заявку с существующим номером" End If Next i End If End If End Sub ... |
| 17.09.2010, 09:52 |
пока придумал тока так x = InStr(1, tr1, tr2, vbBinaryCompare) где tr1 массив занесенный в строку tr2 число введенное на форме занесенное в строку instr возвращает положение элемента tr2 в tr1,если его нет то 0, а далее условие..... Разумеется массив скорее всего уложится в рамки переменной стринг ... |
| 17.09.2010, 09:56 |
Kirill96, Зачем сканировать массив для проверки существования значения? Проверяйте сразу в базе "SELECT .... WHERE ...." и марш читать фак по оформлению сообщений, в частности исходного кода ... |
| 17.09.2010, 10:00 |
Dim rstQU, rstSM, rstZD, rstZ, rstZDF As DAO.Recordset Dim dbs As Database Dim m3, m4, x As Integer Dim x1 As Date Set dbs = CurrentDb ................. x = Form_Заявка![NQU1] MsgBox x Set rstZDF = dbs.OpenRecordset("SELECT Заявка.Nquest FROM Смена INNER JOIN Заявка ON Смена.IDs = Заявка.IDs WHERE (Заявка.Nquest=x) AND Смена.DateS=Date();") Пишет слишком мало параметров при таком виде WHERE (Заявка.Nquest=x) AND Смена.DateS=Date();") WHERE (Заявка.Nquest=Form_Заявка![NQU1]) AND Смена.DateS=Date();") WHERE (Заявка.Nquest=Form_Заявка![NQU1].Value) AND Смена.DateS=Date();") WHERE (Заявка.Nquest=x) AND Смена.DateS=Date();") если явное че то подставить то проходит типо WHERE (Заявка.Nquest=1) AND Смена.DateS=Date();") ... |
| 17.09.2010, 12:22 |
разумеется, откуда ему знать, что x - это у вас переменная, а не часть синтаксиса запроса??? Код: plaintext ... |
| 17.09.2010, 12:29 |
ох уж эти двоечники Код: plaintext ... |
| 17.09.2010, 12:29 |
WHERE (Заявка.Nquest=x) AND Смена.DateS=Date();") а как штоб прошел с переменной имещей значение дата AND Смена.DateS= D ;") ... |
| 21.09.2010, 12:02 |
или где можно прочитать про такой синтаксис & + ...... ... |
| 21.09.2010, 12:05 |
| 21.09.2010, 12:13 |
Kirill96или где можно прочитать про такой синтаксис & + ...... Что такое "синтаксис &+" & и + это (в случае текстовой строки) операторы конкатенации - можете прочитать в хелпе ... |
| 21.09.2010, 12:14 |
Kirill96или где можно прочитать про такой синтаксис & + ...... Про полезный трюк при склеивании строк с использованием "&" и "+" в ВБА можно прочитать здесь http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=213 Ответ Q19, пункт А2 ... |
| 21.09.2010, 12:34 |
Set rstSVF = dbs.OpenRecordset("SELECT Смена.DateB, Смена.Dispetcher, Смена.Operator, Смена.Laborant, Смена.Cars, Смена.OursCars, Смена.AnotherCars, Смена.Inrepair, Смена.IDs, Смена.DateE, Смена.Idmanager FROM Смена WHERE Смена.DateB=d1 AND Смена.DateE=d2 не проходит где d1 и d2 переменные имеющие значение в формате дама в запросе не хватает точки с зяпятой и двойных опострофов, на ето не обращать внимание ... |
| 21.09.2010, 13:07 |
дама=дата ... |
| 21.09.2010, 13:07 |
#" & d3 & "# #" & d4 & "# выдает ошибку ... |
| 21.09.2010, 13:23 |
start [/forum/search_topic.php?author=10TB&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
60ms |
55ms |
| others: | 714ms |
| total: | 897ms |
