процедура обработки ошибок
Привет ребят !!!! у меня вапрос по процедуре обработки ошибок можноли написать отдельную процедуру обработки ошибок которая проверялябы все модули и формы. если да то ето наверное делается в userform initialise???? заране благодарю ... |
| 20.09.2010, 21:50 |
Shocker.Proнет Почему ? ... |
| 21.09.2010, 10:32 |
MerdanПривет ребят !!!! у меня вапрос по процедуре обработки ошибок можноли написать отдельную процедуру обработки ошибок которая проверялябы все модули и формы. если да то ето наверное делается в userform initialise???? заране благодарю Зачем проверять модули ? Вы хотите исходный код проверить что ли ? О чем речь - VB или VBA ? ... |
| 21.09.2010, 10:33 |
big-dukeShocker.Proнет Почему ? Если я правильно понял автора - он не хочет ставить в каждой процедуре On Error - хочет написать один раз на все. ... |
| 21.09.2010, 10:54 |
можно, но процедура будет плохо читаемая и не все ошибки можно таким способом обрабатывать. если просто для вывода в лог, то делай. ... |
| 21.09.2010, 11:18 |
Merdan, Если лень самому писать обработчик ошибок для каждой процедуры, то можно воспользоваться плагинами для VBE, например MZ-Tools . ... |
| 21.09.2010, 21:46 |
реч идет о ВБА. извиняюсь ребят!!! я имел в виду если в одной форме несколько процедур надо сделать одну процедуру для обработки ошибок для всей формы. Я вычитал в одной пособии рекомендации чно лучше создавать отдельную процедуру по обработке ошибок, но как......? ... |
| 22.09.2010, 21:29 |
Merdanреч идет о ВБА. извиняюсь ребят!!! я имел в виду если в одной форме несколько процедур надо сделать одну процедуру для обработки ошибок для всей формы. Я вычитал в одной пособии рекомендации чно лучше создавать отдельную процедуру по обработке ошибок, но как......? Как и любую другую процедуру, если хочется инкапсулировать стандартный код. Но On Error все равно придется писать... ... |
| 22.09.2010, 22:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159414]: |
33ms |
55ms |
| others: | 213ms |
| total: | 351ms |
