VBA + Excel Кнопка на листе
Как можно программно повесить на кнопку макрос? Кнопка находится на обычном экселевском листе... Аленочка тм ... |
| 21.10.2005, 06:53 |
Аленочка Когда рисуешь кнопку на странице и когда дважды кликуешь на кнопке открываеся событие клик для этой кнопке Если у тебя есть готовый макрос в модуле то просто скопируй операторы твоего макроса Sud Макрос1() твой код ................. End Sub() после будет выглядеть так Private Sub CommandButton1_Click() твой код ................. End Sub или так Private Sub CommandButton1_Click() Макрос1 End Sub ... |
| 21.10.2005, 07:09 |
2 TIKO Я же говорю программно повесить, а не ручками!!! Как написать макрос и повесить его на кнопку я знаю. Мне нужен код для создания кнопки и кода кнопки... Аленочка тм ... |
| 21.10.2005, 07:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 21.10.2005, 08:22 |
Пользователь2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Ругнулся на строчку: Код: plaintext ... |
| 21.10.2005, 12:37 |
если закоментировать Код: plaintext 1. то создаётся только кнопка, никаких событий при её нажатии не возникает Аленочка тм ... |
| 21.10.2005, 12:47 |
Подключи библиотеку. Tools -> References -> Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility (см. рисунок). ... |
| 21.10.2005, 12:52 |
Какая-то странная ситуация, на листе Лист7 (Лист2) кнопка создаётся, а текст Код: plaintext 1. 2. появляется на листе Лист2 (Клиенты). Что делать? Аленочка тм ... |
| 21.10.2005, 13:27 |
АленочкаКакая-то странная ситуация, на листе Лист7 (Лист2) кнопка создаётся, а текст Код: plaintext 1. 2. появляется на листе Лист2 (Клиенты). Что делать? Аленочка тм а всё сама разобралась нужно было писать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Пользователю2 ... |
| 21.10.2005, 13:32 |
Теперь ситуация усугубилась тем, что я не знаю как у меня будет называться лист, вернее я знаю, что у меня он будет переименован в номер текущего года, но вот каким он будет по счёту в проекте, вот это вопрос...Как узнать? Аленочка тм ... |
| 21.10.2005, 13:47 |
Worksheets("...") указывает на название листа в книге. VBComponents("...") указывает на имя модуля листа в проекте. АленочкаТеперь ситуация усугубилась тем, что я не знаю как у меня будет называться лист, вернее я знаю, что у меня он будет переименован в номер текущего года, но вот каким он будет по счёту в проекте, вот это вопрос...Как узнать? Поясни точнее. ... |
| 21.10.2005, 14:22 |
Так еще можно, чтобы не путаться. Код: plaintext 1. ... |
| 21.10.2005, 14:40 |
Пользователь2Так еще можно, чтобы не путаться. Код: plaintext 1. спасибо подошло ... |
| 21.10.2005, 15:31 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.10.2005, 22:18 |
а нельзя сделать так, чтоб создаваемая программно кнопка имела относительную привязку к конкретной ячейке? ... |
| 23.06.2008, 06:13 |
пользователь 10, если я правильно понял... создаваемая кнопка помещается в 1ю ячейку и имеет такие же размеры. Set cb = ThisWorkbook.Worksheets("SHEET1").OLEObjects.Add( _ ClassType:="Forms.CommandButton.1", Link:=False, _ DisplayAsIcon:=False, Left:=ThisWorkbook.Worksheets("sheet1").Cells( 1,1 ).Left, _ Top:=ThisWorkbook.Worksheets("sheet1").Cells( 1,1 ).Top,_ Width:=ThisWorkbook.Worksheets("sheet1").Cells( 1,1 ).Width,_ Height:=ThisWorkbook.Worksheets("sheet1").Cells( 1,1 ).Height) ... |
| 23.09.2010, 17:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159412]: |
1063ms |
30ms |
| others: | 254ms |
| total: | 1378ms |
