не работает optionButton
На форме группа из двух переключателей и два фрейма с контролами. Пишу код Private Sub UserForm_Activate() If Me.op_1.Value Then frame1.Visible = False Frame2.Visible = True ElseIf Me.op_2.Value Then frame2.Visible = False Frame1.Visible = True End If End Sub Независимо от переключения радиокнопок, отображается только 1 фрейм. В чем ляп? ... |
| 24.09.2010, 13:50 |
Почему выбрано именно это событие? ... |
| 24.09.2010, 14:06 |
Shocker.ProПочему выбрано именно это событие? Вы имеете в виду активацию формы? Если да, то при загрузке формы мне нужно радиокнопкой отобразить одну из частей формы. Эти части оформлены фреймами, в каждом свои контролы. Можете подсказать другой способ - буду признателен. ... |
| 24.09.2010, 14:32 |
alkont, У вас вопрос в том, что при переключении радиокнопок ничего не происходит, если я правильно понял. А почему оно должно происходить, если вы не обрабатываете событие переключения радиокнопок? Или обрабатываете? ... |
| 24.09.2010, 14:34 |
Судя по коду не обрабатывает. Используйте события Op_1_Click и Op_1_Click А проще создать Опты с индексами и использовать так: Private Sub optBut_Click(Index As Integer) Select Case Index Case 0 Frame1.Visible = True Frame2.Visible = False Case 1 Frame1.Visible = False Frame2.Visible = True End Sub ... |
| 24.09.2010, 15:36 |
тогда уж так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.09.2010, 15:38 |
У автора VBA, там нет массивов контролов. ... |
| 24.09.2010, 15:53 |
AntonariyУ автора VBA, там нет массивов контролов. В аксессе есть такая штука, как группа опшенов. Они рассматриваются как один объект с единственным Value - очень удобно. Пришлось на VB писать себе такой контрол самому. Мне показалось, что DUDALS про что-то такое написал, неверно его понял. ... |
| 24.09.2010, 15:59 |
Shocker.Pro, Спасибо откликнувшимся. Буду пробовать предложенные варианты. ... |
| 24.09.2010, 18:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159410]: |
46ms |
39ms |
| others: | 240ms |
| total: | 376ms |
