ошибка Can't Assign to Array
Помогите ламеру... Код: plaintext 1. Не понимаю в чем проблема? почему-то выводит ошибку "Can't Assign to Array". ... |
| 27.09.2010, 17:23 |
fedoamx, ой блин.... решение ошибки: Код: plaintext 1. ... |
| 27.09.2010, 17:27 |
| 27.09.2010, 17:27 |
fedoamxfedoamx, ой блин.... решение ошибки: Код: plaintext 1. Смотря что вы хотели. Сейчас вы i=тому элементу одного массива присвоили другой массив, то есть он получился типа двумерным ... |
| 27.09.2010, 17:28 |
Shocker.Pro, Вообще хочу сделать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.09.2010, 17:37 |
fedoamx Собсно, чтоб он мне в в поле B1:Z1 добавил значения с января 2009 по декабрь 2010 Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.09.2010, 17:41 |
Shocker.Profedoamx Собсно, чтоб он мне в в поле B1:Z1 добавил значения с января 2009 по декабрь 2010 Код: plaintext 1. 2. Блин... А если взять мой случай. то,что написал, конечно круто, скорее всего буду использовать это,но я хочу разобраться со своей темой. И если бы Вас не затруднила помощь, то я бы был благодарен! ... |
| 27.09.2010, 17:46 |
fedoamxБлин... А если взять мой случай. то,что написал, конечно круто, скорее всего буду использовать это,но я хочу разобраться со своей темой. И если бы Вас не затруднила помощь, то я бы был благодарен! Тогда перейду на ты, если не возражаешь. чтобы обратиться к конкретной ячейке есть фукция Cells(Row, Col), не извращайся с Range ... |
| 27.09.2010, 17:49 |
> Автор: fedoamx > Не понимаю в чем проблема? почему-то выводит ошибку "Can't Assign to Array". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. присваивать результаты-массивы таких функций как Array, Split. А когда ты явно задаешь размерность будущего массива, то должен явно и переопределять его с помощью инструкции ReDim. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.09.2010, 17:51 |
Shocker.Pro, Конечно не возражаю. Чем Cells(Row, Col) лучше Range? ... |
| 27.09.2010, 17:51 |
fedoamxЧем Cells(Row, Col) лучше Range? Тем, что параметры функции - числа, не надо со всякими ASCII возиться ... |
| 27.09.2010, 17:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.09.2010, 11:21 |
fedoamx, и? я это написал в первом сообщении. Скобки - да, не обязательно... ... |
| 28.09.2010, 11:25 |
Shocker.Pro, Ну значит я не понял :) Кстати, сделал с помощью Cells,реально меньше заморочек. ... |
| 28.09.2010, 13:23 |
Shocker.Pro, Кстати, скажите как обновить UserForm и на каком промежутке программы? ... |
| 28.09.2010, 13:34 |
fedoamxКстати, скажите как обновить UserForm и на каком промежутке программы? Вопрос не очень понятен. Ну вот есть, к примеру, метод .Repaint у формы. А на каком участке - так откуда ж я знаю, что за программа и зачем обновлять форму. ... |
| 28.09.2010, 13:37 |
fedoamx, ... |
| 28.09.2010, 13:43 |
Shocker.Pro, метод repaint не подходит почему то собсно код для проверки чекбоксов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. таким образом происходит закрытие окошка "добавить лист" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.09.2010, 13:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159400]: |
71ms |
34ms |
| others: | 245ms |
| total: | 385ms |
