Как перекодировать файл в UTF8
Есть исходных файл XML в хз какой кодировке. VB его считывать с помощью XML DOM категорически отказывается, не видит данных. При этом, если пересохранить этот же файл через Notepad в UTF8 все прекрасно читается. Вопрос: Как прочитать файл целиком (в виде текстового) и сохранить в кодировке UTF8, чтобы потом скормить XML DOM strConv не помогает. ... |
| 12.04.2009, 17:59 |
Не помогает. Не поддерживает UTF8. Только cp866, cp1251. koi8-r, iso8859-5, mac Хотя програмулина полезная. Спасибо. С ее помощью удалось вычислить что исходная кодировка XML-ки таки cp2151. Таким образом задача конкретизировалась. Необходимо перекодировать XML-ку из cp2151 в UTF8 как обычный тексовый файл. ... |
| 13.04.2009, 12:27 |
штирлицем пробовал? ... |
| 13.04.2009, 12:29 |
Штирлицем пробовал. Однако, Штирлиц - не выход. Перекодировка должна происходить автоматически, при чтении XML-ки в программу. То есть, средствами VB. Ибо файлов XML много, и перекодировать их все руками - не выход. ... |
| 13.04.2009, 16:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.04.2009, 11:04 |
ADODB.Stream ... |
| 14.04.2009, 12:53 |
Самое смешное что пробовал и его. Avira Antivir кусок кода с ним приняла за вирус и заблокировала проект :) Вот этот кусок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.04.2009, 16:20 |
Проблема решилась путем подключения к проекту библиотеки MSXML 6.0 и обязательной вставкой первой строкой XML строки вида Код: plaintext ... |
| 16.04.2009, 15:28 |
Но такой метод добавляет в начало файла 0xEF, 0xBB, 0xBF ... |
| 30.07.2010, 07:00 |
А так попробовать: http://forum.script-coding.info/viewtopic.php?id=3929 ... |
| 30.07.2010, 17:58 |
Роман ШевченкоAvira Antivir кусок кода с ним приняла за вирус и заблокировала проект :) Самые злобные вирусы это антивирусы. Вирусы мерещутся везде и во всем (а как же не будет вирусов, нечего будет лечить, думаю у любого Касперского есть еще "особый отдел", кот. эти вирусы пишет и распространяет, игра такая). Авира в этом плане преуспела. Пишешь на virus@avira.com , прикладываешь свой "вирус" и обкладываешь их матюгами с клятвенным обещанием рекомендовать везде и всем Касперского. Вопрос решается в течении суток с очередным обновлением и извинениями с их стороны. ... |
| 01.08.2010, 16:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159395]: |
44ms |
42ms |
| others: | 210ms |
| total: | 340ms |
