VBA
вот программма) она работает если, убрать ту часть, где надо вставлять значения переменных в ячейки excel и добавить msgbox y. мне нужно что бы программа заполняла сама ячейки. ошибка 9 ему не нравится строчка Sheets("лист 2").Cells(1, 1) = "a=" дальше не идёт, хотя считает помогите) Option Explicit Sub progr1() Dim a As Single, b As Single, c As Single Dim x As Single, y As Single a = InputBox("a=") c = 4 * a - 2 b = 4 * a - 3 * (c ^ 2) x = c ^ 2 + 3 * b * (c ^ 2) - 3 * b y = x ^ 2 - x ^ 4 + c ^ 2 Sheets("лист 2").Cells(1, 1) = "a=" Sheets("лист 2").Cells(1, 2) = "c=" Sheets("лист 2").Cells(1, 3) = "b=" Sheets("лист 2").Cells(1, 4) = "x=" Sheets("лист 2").Cells(1, 5) = "y=" Sheets("лист 2").Cells(2, 1) = a Sheets("лист 2").Cells(2, 2) = c Sheets("лист 2").Cells(2, 3) = b Sheets("лист 2").Cells(2, 4) = x Sheets("лист 2").Cells(2, 5) = y End Sub ... |
| 19.10.2010, 05:48 |
VBA
А у вас точно ярлычок листа "лист 2", с пробелом? Кроме того, если эта процедура у вас исполняется только на конкретном листе, либо определена в модуле этого конкретного листа, то можно использовать ActiveSheet.Cells( или вообще не указывать лист ... |
| 19.10.2010, 05:53 |
VBA
да, точно пробел есть) а можно поподробней про ActiveSheet.Cells ?) ... |
| 19.10.2010, 05:57 |
VBA
спасибо огромное !!!!!)))))))))) через ActiveSheet.Cells всё заработало!!!!!!! спасибо ещё раз! =DDD ... |
| 19.10.2010, 06:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159342]: |
31ms |
| others: | 243ms |
| total: | 332ms |
