ADODB.RECORDSET NextRecordset
Попытлся использовать NextRecordset Код: plaintext 1. 2. 3. но встроке rs.Open sql, conn, adOpenStatic, adLockReadOnly возникает ошибка ODBC не поддерживает такие св-ва если оставить в переменной sql одно предложение select все работает версия ODBC 3.51 ... |
| 18.10.2010, 08:52 |
valdemar_rusql = "select * from table; select * from table "Почему у вас запрос дублируется, может в этом дело? table - это название таблицы или переменная с её названием? ... |
| 18.10.2010, 09:08 |
valdemar_ru, а) СУБД? б) Как именно используете NextRecorset? (подробности, блин, где подробности) ... |
| 18.10.2010, 09:13 |
Djon Playervaldemar_rusql = "select * from table; select * from table "Почему у вас запрос дублируется, может в этом дело? table - это название таблицы или переменная с её названием? на MSDN запрос именно таким образом оформляется http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms677569(VS.85).aspx как я понимял Recordset должен взять первый Select после NextRecordset второй и.т.д. а у меня даже и до этого дело не доходит ... |
| 18.10.2010, 09:18 |
Shocker.Pro, Mysql 5.0.67-community-nt нашел пример по нему и делал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 18.10.2010, 09:21 |
valdemar_ru, rs ADODB.Recordset объявлена как Public Frm_connect.conn объявлена как Public Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. вот как пытаюсь использовать ... |
| 18.10.2010, 09:29 |
valdemar_ruна MSDN запрос именно таким образом оформляется http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms677569(VS.85).aspx только там используется oledb.... ... |
| 18.10.2010, 09:41 |
Shocker.Pro, Подскажите какой драйвер лучше использовать ? ... |
| 18.10.2010, 10:41 |
valdemar_ruShocker.Pro, Подскажите какой драйвер лучше использовать ? я, честно говоря, лучше промолчу, ибо работал с MySQL давно и через MyODBC Тут есть народ, работающий сейчас с MySQL (Адука, в частности), подождем их ответа. Вообще, есть хороший сайтик ... |
| 18.10.2010, 11:50 |
ТС, зачем вам такой изврат? а не проще ли два рекордсета для каждого селекта открыть? ... |
| 18.10.2010, 12:27 |
Konst_One, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 18.10.2010, 12:39 |
Нет, он имел виду rs1.Open rs2.Open А у вас rs.Open, rs.Close, rs.Open ... |
| 18.10.2010, 12:43 |
valdemar_ruKonst_One, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 18.10.2010, 12:47 |
Konst_One, если не сложно объясните пожалуйста эти две строчки Код: plaintext 1. ... |
| 18.10.2010, 13:08 |
- открываем клиентский курсор (все данные сразу получаются на клиенте и мы знаем точное кол-во полученных записей) - передаём контекс соединения (существующий объект ADODB.Connection) в рекордсет для работы ... |
| 18.10.2010, 13:13 |
Konst_One, спасибо ... |
| 18.10.2010, 13:15 |
Konst_OneТС, зачем вам такой изврат? а не проще ли два рекордсета для каждого селекта открыть? Вообще-то с NextRecordset зачастую удобней. К примеру, процедура может вернуть несколько Recordset-ов за раз. Так что тут нет изврата. ... |
| 18.10.2010, 17:05 |
AndrFKonst_OneТС, зачем вам такой изврат? а не проще ли два рекордсета для каждого селекта открыть? Вообще-то с NextRecordset зачастую удобней. К примеру, процедура может вернуть несколько Recordset-ов за раз. Так что тут нет изврата. про ХП у ТС речи не идёт, а так ,конечно, есть случае , где реально необходимо. те же запросы с COMPUTE и тп ... |
| 18.10.2010, 17:08 |
Так какой дравер лучше использовать ? ... |
| 19.10.2010, 08:22 |
OLE DB, конечно, для вашей базы данных ... |
| 19.10.2010, 11:49 |
Konst_OneOLE DB, конечно, для вашей базы данныхЭто очень смелый, и бессмысленный совет. OLE DB это всего-лишь интерфейс и драйверов его предоставляющих может быть много (и при этом все они могут быть глючными). ... |
| 19.10.2010, 18:16 |
White OwlKonst_OneOLE DB, конечно, для вашей базы данныхЭто очень смелый, и бессмысленный совет. OLE DB это всего-лишь интерфейс и драйверов его предоставляющих может быть много (и при этом все они могут быть глючными). бывает и такое конечно, никто не спорит. но всё-таки лучше чем ODBC ... |
| 20.10.2010, 11:17 |
Konst_OneWhite OwlKonst_OneOLE DB, конечно, для вашей базы данныхЭто очень смелый, и бессмысленный совет.OLE DB это всего-лишь интерфейс и драйверов его предоставляющих может быть много (и при этом все они могут быть глючными).бывает и такое конечно, никто не спорит. но всё-таки лучше чем ODBCГлупости. Если начать сравнивать ODBC с OLE DB, то ODBC выиграет по всем статьям. Более кривой и неудобный интерфейс чем у OLE DB сочинить трудно. Но это вопрос далеко не для VB форума, потому что из VB ты с OLE DB даже работать напрямую не сможешь, только через враппер типа ADO. А для valdemar_ru совет только один: спрашивать на форуме по MySQL какой из доступных ныне драйверов самый лучший. И не заморачиваться на тему ODBC vs OLE DB. Вот когда он начнет собственные драйвера или врапперы писать, тогда и будет об интерфейсах думать. А пока он сидит на VB с ADO - любой драйвер пойдет, лишь бы работал. ... |
| 20.10.2010, 17:51 |
да с MySQL всё печально, есть только нормальные платные OLE DB providers ... |
| 20.10.2010, 17:53 |
Konst_Oneда с MySQL всё печально, есть только нормальные платные OLE DB providers "Длительность минуты зависит от того, по какую сторону двери туалета вы находитесь" (с) не мой Если вы админ своей базы, плюс вы имеете до неё скоростной канал (либо этот хостинг - у вас локально) - любой селект отработает на-раз, и быстро. Если вы просто "знаете", как запросить - любой селект отработает со скоростью вашего входящего канала. Если вы делаете нормальную систему - то не на Офисе... ... |
| 21.10.2010, 03:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159338]: |
61ms |
80ms |
| others: | 237ms |
| total: | 433ms |
