Можно ли сохранить активнй лист новой книгой
Суть есть книга с кучей листов которые нужно сохранить каждый как отдельную книгу. Вариант скопировать текущий лист\создать новую книгу\вставить скопирований лист и сохранить как-то не то что надо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а можно как-то: текущий лист сохранить как книгу с одним листом соответствующим текущему активному листу? ... |
| 22.10.2010, 12:42 |
Запись макроса по копированию листа в новую книгу не помогает? ... |
| 22.10.2010, 12:53 |
Copy Method Syntax 1: Copies the object to the Clipboard. Copies a picture of the point or series to the Clipboard. Syntax 2: Copies the Range to the specified range or to the Clipboard. Syntax 3: Copies the sheet to another location in the workbook. Syntax 1 expression.Copy Syntax 2 expression.Copy(Destination) Syntax 3 expression.Copy(Before, After) expression Required. An expression that returns an object in the Applies To list. To copy an entire chart sheet, use Syntax 3 with the Chart object. To copy only the chart area, use Syntax 1 with the ChartArea object. Destination Optional Variant. Specifies the new range to which the specified range will be copied. If this argument is omitted, Microsoft Excel copies the range to the Clipboard. Before Syntax 3: Optional Variant. The sheet before which the copied sheet will be placed. You cannot specify Before if you specify After. After Optional Variant. The sheet after which the copied sheet will be placed. You cannot specify After if you specify Before. Remarks If you don't specify either Before or After, Microsoft Excel creates a new workbook that contains the copied sheet. ... |
| 22.10.2010, 12:56 |
Shocker.ProЗапись макроса по копированию листа в новую книгу не помогает? Будет как-то кострубато скопировать текущий\создать новую книгу\вставить\сохранить с названием листа с которого скопировали\закрыть\перейти на следующий лист\повторить всё заново. ЗЫ. Да, я не умею,ещё, писать циклы ... |
| 22.10.2010, 13:04 |
A_Cross Будет как-то кострубато я уже привел кусок хелпа, надеюсь, там все понятно? A_CrossЗЫ. Да, я не умею,ещё, писать циклы это будет примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.10.2010, 13:19 |
A_Crossскопировать текущий\создать новую книгу\вставить\сохранить с названием листа с которого скопировали\закрыть\перейти на следующий лист\повторить всё заново. Да нет же. Правой кнопкой на ярлык листа => копировать какие нафиг копировать/вставить ... |
| 22.10.2010, 13:20 |
Shocker.Pro, точьно, в 2010 не сразу разглядел эту "строку" спс. что натолкнули на мыслю. Тему можно закрыть ... |
| 22.10.2010, 13:28 |
Shocker.ProA_Crossскопировать текущий\создать новую книгу\вставить\сохранить с названием листа с которого скопировали\закрыть\перейти на следующий лист\повторить всё заново. Да нет же. Правой кнопкой на ярлык листа => копировать какие нафиг копировать/вставить привык работать без мыши. С указаным мною куском кода все ясно. ... |
| 22.10.2010, 13:46 |
Shocker.Pro, А в завершение кода. А как создать окно когда будет обработан последний лист? Есть какой-то masseg.box или textbox? Т.е. после сохранения листа вискакивало окно с текстом и клавишей ОК для закрытия этого окна. ... |
| 22.10.2010, 14:56 |
MsgBox ... |
| 22.10.2010, 14:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159331]: |
58ms |
59ms |
| others: | 254ms |
| total: | 430ms |
