Скопировать форму
Допустим есть форма Form1. Как сделать полностью идентичную форму, в одном продукте? Просто с другим наванием? ... |
| 22.10.2010, 19:25 |
Скопировать форму
> Автор: bosscs > Допустим есть форма Form1. Как сделать полностью идентичную форму, в одном продукте? Просто с другим наванием? Делаешь для формы SaveAs Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.10.2010, 19:28 |
Скопировать форму
Уже делал, но потом, при следующем запуске, ее нет в списке форм( ... |
| 22.10.2010, 19:30 |
Скопировать форму
> Автор: bosscs > Уже делал, но потом, при следующем запуске, ее нет в списке форм( Она автоматически в дерево проекта не добавляется Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.10.2010, 19:31 |
Скопировать форму
При сохранении формы, оно в списке меняет название с Form1 (Form1.frm) на Form1 (Form5.frm) Это если я сохраняю как Form5. Далее жму add - form - existing, выбираю форму 5, но мне пишет что такая форма уже есть в проэкте ... |
| 22.10.2010, 19:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159329]: |
35ms |
29ms |
| others: | 201ms |
| total: | 299ms |
