Помогите в составить код (следствие, развилка)
Помогите пожалуйста решить ряд не сложных, как я думаю, задачек: Развилка: 1. Разработать информационную технологию, позволяющую по штрих-коду определять принадлежность товара одному из отделов про-довольственного магазина (гастрономии, бакалеи, кондитерскому, овощному)(использовать инструкцию Select Case …. End Select; 2. картинка с формулой разработать информационную технологию, позволяющую определить, какими уравнениями описывается функция в зависимости от значения аргумента. Вычислить значение функции при заданном вводом значении аргумента. Следование: 1. Разработать информационную технологию, позволяющую вычислять площадь равнобедренного треугольника, если заданы его основание и боковая сторона. Заранее вам блпгодарен! ... |
| 24.10.2010, 20:59 |
Не, ну куда уже проще то? В первой задаче даже ответ уже дан сразу: там кроме select case ничего и нет, это даже не для двоечника задачи. Может все-таки стоит для начала открыть учебник или конспект? ... |
| 24.10.2010, 21:40 |
DOMIK_V_DEREVNEПомогите пожалуйста Помогаем: Где вопросы? ... |
| 24.10.2010, 21:40 |
так в первом посте все вопросы... ... |
| 24.10.2010, 22:18 |
DOMIK_V_DEREVNEтак в первом посте все вопросы... не нашел НИ ОДНОГО вопроса. Во-первых, вопросы обычно сопровождаются вопросительными знаками =>[ ? ] Во-вторых, вопросы обычно строятся примерно так: - сколько будет дважды два? - почему выдается ошибка, если запишу оператор Case вот в таком синтаксисе? - какой функцией определить имя компьютера? - какой лучше выбрать алгоритм из двух нижеприведенных? я понятно объяснил? ... |
| 24.10.2010, 23:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159326]: |
29ms |
35ms |
| others: | 225ms |
| total: | 331ms |
