Помогите разобраться с массивом
Есть двух мерный массив : Код: plaintext Массив данных ar был заполнен из txt файла Массив заполнен правильно (вызывал определенный индекс в массиве, в результате получал правильный ответ) Затем создаю (открываю) Excel: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext В результате область в екселе заполняется так (Col1; Row1); (Col1; Row2);(Col1; Row3) и т.д. (Col2; Row1); (Col2; Row2);(Col2; Row3) и т.д. и т.д. А нужно так (Col1; Row1); (Col2; Row1);(Col3; Row1) и т.д. (Col1; Row2); (Col2; Row2);(Col3; Row2) и т.д. и т.д. если в функции заполнения массива делать явное присвоение в ячейку то все гуд: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Поэтому я заполняю так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.11.2010, 23:10 |
ну и поменяйте местами индексы при заполнении массива - в чем проблема? ... |
| 08.11.2010, 23:18 |
Мля тока сам сообразил Код: plaintext ... |
| 08.11.2010, 23:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159280]: |
51ms |
37ms |
| others: | 211ms |
| total: | 348ms |
