jquery+ajax+vbScript
Господа, подскажите где ошибка.. Есть страница на ASP 1.0 test.asp в ней реализован некий метод, который из javascript я вызываю с помощью jquery ajax . Однако, каждый раз jquery мне возвращает ошибку вызова метода... То есть срабатывате callbackError В чем я ошибся? javascript: function ExecuteTestAjax() { $.ajax({ type: "POST", url: "test.asp/testHTMLinner2", data: "'Hello world'", contentType: "application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8", dataType:"text", async: false, success: function(msg) { alert('Ура!' + msg); }, error: callbackError }); } function callbackError() { alert('Ошибка выполнения !'); } вызываемый метод на сртанице ASP: [WebMethod] public function testHTMLinner2(dr) testHTMLinner2 ="12овыраповырап" end function Покупайте наших слонов ... |
| 15.11.2010, 15:35 |
это явно не ASP 1.0, а ASP.NET ... |
| 15.11.2010, 15:37 |
Konst_One, нет, это asp 1.0 <script language="vbscript" runat="server"> [WebMethod] public function testHTMLinner2(dr) testHTMLinner2 ="12sdfdsfdsfdsfewr" end function </script> ... |
| 15.11.2010, 15:40 |
flashslashKonst_One, нет, это asp 1.0 <script language="vbscript" runat="server"> [WebMethod] public function testHTMLinner2(dr) testHTMLinner2 ="12sdfdsfdsfdsfewr" end function </script> нет такого атрибута у старниц на чистом классическом ASP. у вас страница .aspx ASP.NET 1.0 ... |
| 15.11.2010, 15:43 |
Konst_One, вы меня прямо зомбируете.... :) я этот атрибут сам добавил, ради эксперимента... с ним и без него ...все равно сервер возвращает ошибку 404. но почему метод не найден....? ... |
| 15.11.2010, 15:51 |
flashslashKonst_One, вы меня прямо зомбируете.... :) я этот атрибут сам добавил, ради эксперимента... с ним и без него ...все равно сервер возвращает ошибку 404. но почему метод не найден....? а потому, что код ASP на сервере выполняется, а клиенту уже готовый html выдаётся. вы не можете так вызвать закрытый метод страницы, написанной на чистом ASP. курите webservice на ASP.NET ... |
| 15.11.2010, 16:07 |
Konst_One, вы уверены, что код VB закрыт? на счет сервисов asp.net я в курсе и знаю как это сделать, вот только с ASP 1.0 столкнулся впервые... что он выполняется на сервере, тоже в курсе. Но ведь использование xmlhttprequest в asp 1.0 позволительно! ... |
| 15.11.2010, 16:23 |
flashslashKonst_One, вы уверены, что код VB закрыт? на счет сервисов asp.net я в курсе и знаю как это сделать, вот только с ASP 1.0 столкнулся впервые... что он выполняется на сервере, тоже в курсе. Но ведь использование xmlhttprequest в asp 1.0 позволительно! xmlhttprequest юзать можно, но вот вызвать метод, как вы хотите, у вас не выйдет ... |
| 15.11.2010, 16:25 |
flashslashс ним и без него ...все равно сервер возвращает ошибку 404.Потому что сервер ищет папку /test.asp/testHTMLinner2/. Ни по каким стандартам слеш не может быть в параметрах адреса. ... |
| 15.11.2010, 16:37 |
Antonariy, согласен , но ведь в описании jquery ajax именно такой синтаксис срабатывает при обращении к методу (процедуре) страницы. По вашему какой синтаксис обращения к методу должен быть в этой строке? ... |
| 15.11.2010, 16:48 |
Дайте ссылку на это описание. ... |
| 15.11.2010, 16:50 |
AntonariyДайте ссылку на это описание. не обращай внимания, ТС путает ASP и ASP.NET ... |
| 15.11.2010, 16:54 |
Antonariy, описание вы легко найдете сами, но вот показательный пример - это более практично: http://dotnetslackers.com/articles/ajax/Using-jQuery-with-ASP-NET.aspx смотрите код под заголовком Listing 5: Calling a web service using jQuery ... |
| 15.11.2010, 17:02 |
Konst_One, Понятно, спасибо! Кстати, с JSP такая же история? ... |
| 15.11.2010, 17:12 |
flashslashKonst_One, Понятно, спасибо! Кстати, с JSP такая же история? про JSP не в курсе ... |
| 15.11.2010, 17:13 |
Konst_One, а мне предстоит разобраться! p.s. гы, ничего я не путаю, у вас бурлящая фантазия ... |
| 15.11.2010, 17:15 |
flashslashKonst_One, а мне предстоит разобраться! p.s. гы, ничего я не путаю, у вас бурлящая фантазия ещё как путаете: /test. asp /testHTMLinner2 так нельзя! ... |
| 15.11.2010, 17:18 |
может вы так хотели? test.aspx/testHTMLinner2 ... |
| 15.11.2010, 17:20 |
пример: Default.aspx Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. страничка клиент, откуда дёргаем метод на default.aspx: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 15.11.2010, 17:22 |
flashslash http://dotnetslackers.com/articles/ajax/Using-jQuery-with- ASP-NET .aspx нет, это asp 1.0Совсем-совсем ничего не путаете? ... |
| 15.11.2010, 17:31 |
Antonariy, я уже ответил на этот вопрос, смотрите выше. ... |
| 15.11.2010, 17:52 |
Konst_One, не понял к чему вы это все? да, слеш был ошибкой, но с ним или без него ничего не работает... даже если просто обратиться через jquery-ajax к другой asp-странице без методов которая просто будет писать Response.Write("Hello world") то тоже ничего не получится. тема закрыта. ... |
| 15.11.2010, 17:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159247]: |
58ms |
77ms |
| others: | 243ms |
| total: | 431ms |
