Как скрыть программу из списка программ в дисп.задач?
Как скрыть программу из списка "приложения" диспетчера задач (вызываемого Ctrl+Alt+Reset ..... или Delete... точно не помню ). Желательно ещё и из процессов, но вроде бы это нереально по самому определению слова "процесс". ... |
| 04.10.2006, 00:30 |
| 04.10.2006, 09:15 |
| 04.10.2006, 09:18 |
Если не секрет, зачем самому крутому в мире программисту это понадобилось? ... |
| 04.10.2006, 10:06 |
На чистом VB6 - никак ... |
| 04.10.2006, 12:14 |
и googl'ом http://www.google.com/search?client=opera&rls=en&q=Visual+Basic+Hide+process&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 нашел это http://www.planet-source-code.com/vb/scripts/ShowCode.asp?lngWId=1&txtCodeId=66529 и вот реально работающий код, тестил на Windows XP SP2 http://www.planet-source-code.com/vb/scripts/ShowZip.asp?lngWId=1&lngCodeId=66529&strZipAccessCode=tp%2FB665296391 ... |
| 04.10.2006, 12:58 |
Ссылки 2 и 3 - одно и то же. Вот что написал автор этого "реально работающего кода". авторI'm sure that this library won't be perfectly stable, on some systems it may cause the system to behave unpredictably, for example, the system may reboot, or even worse, might show up the infamous BSoD (Blue Screen of Death).Прога юзает драйвера уровня ядра, написанные на с и лежащие в ее ресурсах, откуда инсталлируются в систему. Я бы поостерегся пользоваться этой шнягой. ... |
| 04.10.2006, 13:36 |
AntonariyЯ бы поостерегся пользоваться этой шнягой. есть варианты? ... |
| 04.10.2006, 13:40 |
Нет и не надо. ... |
| 04.10.2006, 13:51 |
Уж сколько раз обсуждалась эта тема! Попробуйте на сорцах спросить, закидают помидорами тут же. Там она очень долго обсуждалась, даже библы родились. ... |
| 04.10.2006, 14:54 |
насколько я помню, мораль всех топиков на данную ему был: на 98-- просто, на хрюшках низзя. ... |
| 04.10.2006, 14:55 |
Топик №5. На VB нельзя. Только используя сторонние библы на Асме или Си ... |
| 04.10.2006, 15:02 |
AndreyMpТопик №5. На VB нельзя. Только используя сторонние библы на Асме или Си shell ? а что-нибудь вроде дескриптора процесса передавать ему вроде бы надо ? ... |
| 04.10.2006, 15:09 |
"If you want to make it so your app can't be killed from any task manager at all (but will still show up in them), just have 2 apps - your main one, and a second one. The second one should check if the main one's running and if not, run it. The main should do the same to the second one. Since you can't kill 2 apps at the same time, this works well. (I know because many security programs I've defeated do this." ... |
| 04.10.2006, 15:21 |
AntonariyНет и не надо. хм...я отвечаю по теме, а предложенный мною ссылка это вариант, а не 100%ное решение ... |
| 04.10.2006, 15:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159241]: |
71ms |
61ms |
| others: | 245ms |
| total: | 439ms |
