pivotitems.names
Подскажите, пожалуйста Есть кусок кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Делается сводная таблица и если нету AAAA то курсор попадает на FALSE и выдается ошибка. как проверить наличие каких-либо значений в PivotItems.Names? ... |
| 17.11.2010, 16:20 |
pivotitems.names
Игорь86как проверить наличие каких-либо значений в PivotItems.Names? либо перебрать коллекцию в цикле, но проще поставить On Error перед этой строкой ... |
| 17.11.2010, 16:36 |
pivotitems.names
Shocker.Pro, Мне нужно чтобы он проверил items и если такой отсутствует, то уйти на следующую проверку кроме как такого решения Код: plaintext 1. 2. 3. не знаю... может есть другое? ... |
| 17.11.2010, 16:41 |
pivotitems.names
Игорь86, Ничего не ясно из Вашего описания. Если я верно понял суть проблемы, то когда в поле "UC" нет ни одного итема АААА,то вы делаете visible false всей коллекции и выпадает ошибка т.к. Pivot не разрешает прятать все элементы. Так? Если да, то чтобы поправить код нужно понять, что именно Вы хотите делать когда в коллекции итемов нет ни одного АААА ... |
| 17.11.2010, 16:43 |
pivotitems.names
Примитивно, но должно работать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 17.11.2010, 17:51 |
pivotitems.names
Shamanus, В коде идет проверка на name AAAA но когда отрабатывает скрипт и создает сводную таблицу, то в каких то файлах это может быть а в каких то АААА отсутствует Так вот, как сделать так, чтобы проверить item и если там нету AAAA - обойти это ... |
| 17.11.2010, 18:19 |
pivotitems.names
Игорь86, т.е. если я верно понял, когда в Names нет AAAA нужно оставить Visible ВСЕ итемы данного Fields? ... |
| 17.11.2010, 18:21 |
pivotitems.names
Хотя мой код можно сделать чуть проще: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.11.2010, 22:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159239]: |
30ms |
47ms |
| others: | 258ms |
| total: | 384ms |
