Visual Basic, IE, Формы....
У меня два вопроса: 1. Пусть я в своей программе использую компонент IE. А если на другом компьютере установлен FireFox например, моя работать же не будет.Что можно сделать? Наверное устаность компонент..но не знаю куда, и так ли решается эта проблема..? 2. Как с помощью VB извлечь из полей формы web-страницы даные и наоборот, - заполнить поля на страцице определёнными данными? (Имеется ввиду встроенный компонент IE, а не браузер). Thanks! ... |
| 03.04.2006, 13:11 |
по первому вопросу. Программа, используюшая компонент IE будет работать на любом компьютере под Win, независимо от наличия браузеров сторонних производителей. Единственным исключением может быть среда, из которой специально удалён этот компонент, но на таком компьютере и проводник и файлы справки и многие другие вещи работать не будут. по второму. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Остальное здесь ... |
| 03.04.2006, 14:57 |
Так это заполнение формы или извлечение информации? ... |
| 03.04.2006, 21:25 |
Извлечение. Вот тебе еще один простой пример. Подключи библиотеку "Microsoft HTML Object Library". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 03.04.2006, 21:54 |
А дело в том, что чё-то страницы не грузятся ... |
| 08.04.2006, 21:02 |
AshtonИзвлечение. Вот тебе еще один простой пример. Подключи библиотеку "Microsoft HTML Object Library". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Почему этот пример не работает тут: http://www.ogame.ru ... |
| 23.06.2006, 14:27 |
Ругается на строчку: Код: plaintext 438 Object doesn't support this property or method ... |
| 23.06.2006, 14:35 |
В библиотеке MSHTML такого слова, как 'formular' нет. Так что ругается вполне обоснованно. Время летнее... телепаты в отпусках... Код надобно посмотреть. ... |
| 23.06.2006, 15:48 |
В загруженном в objForm документе нет формы, имеющей атрибут name="formular" Потому и ругается. ... |
| 23.06.2006, 16:01 |
marvanВ загруженном в objForm документе нет формы, имеющей атрибут name="formular" Потому и ругается. Она там есть: Код: plaintext ... |
| 23.06.2006, 16:28 |
marvanВ загруженном в objForm документе нет формы, имеющей атрибут name="formular" Потому и ругается. marvan правильно говорит, только не в objForm, а в objDoc, действительно нет такой формы, а на страничке естественно есть. Посмотрев HTML код ресурса www.ogame.ru, пришел к выводу, что причиной всему фреймы, размещенные на стартовых страницах. Немного подкорректировав код, получил следующий вариант. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 26.06.2006, 11:47 |
Спасибо. За помощь. ... |
| 30.06.2006, 15:01 |
Спасибо за тему ребят очень помогла но вот наткнулся на такую проблемку: В одной форме есть 2 кнопки типа Submit <input TYPE=SUBMIT NAME="Sell" VALUE="Продать"> </td></tr> <tr><td> <input TYPE=SUBMIT NAME="Buy" VALUE="Купить"> objForm.submit - не отрабатывает нивкакую Как определить на какую кнопку нажимать ? ... |
| 19.05.2008, 16:25 |
AshtonИзвлечение. Вот тебе еще один простой пример. Подключи библиотеку "Microsoft HTML Object Library". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Только начал изучать Microsoft HTML Object Library, решил воспользоваться данным примером, вставил код, но у меня выдает постоянно user defined type not defined. Что я неправильно сделал? ... |
| 20.11.2010, 15:04 |
SEOMRТолько начал изучать Microsoft HTML Object Library, решил воспользоваться данным примером, вставил код, но у меня выдает постоянно user defined type not defined. Что я неправильно сделал? не указали строку, на которой возникает ошибка. Впрочем, я предполагаю, что вы не подключили в References библиотеку Microsoft HTML Type Library ... |
| 20.11.2010, 15:09 |
Подключил, на первой строке возникает ошибка. ... |
| 20.11.2010, 15:10 |
Shocker.ProSEOMRТолько начал изучать Microsoft HTML Object Library, решил воспользоваться данным примером, вставил код, но у меня выдает постоянно user defined type not defined. Что я неправильно сделал? не указали строку, на которой возникает ошибка. Впрочем, я предполагаю, что вы не подключили в References библиотеку Microsoft HTML Type Library Вы имели ввиду Microsoft HTML Object Library? Microsoft HTML Type Library не нашел. ... |
| 20.11.2010, 15:18 |
SEOMR, Примеры рассматривались исходя из предположения, что на форме уже существует объект Webbrowser1. Вы же наверняка просто скопировали код и пытаетесь его запустить... Поищите на форуме и в ИНете темы, связанные с работой MS HTML object library. ... |
| 20.11.2010, 15:21 |
SEOMR, да именно эту Microsoft HTML Object Library имели ввиду библиотеку ... |
| 20.11.2010, 15:26 |
AndreTMSEOMR, Примеры рассматривались исходя из предположения, что на форме уже существует объект Webbrowser1. Вы же наверняка просто скопировали код и пытаетесь его запустить... Поищите на форуме и в ИНете темы, связанные с работой MS HTML object library. Разумеется кинул на форму Webbrowser ... |
| 20.11.2010, 15:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159231]: |
50ms |
42ms |
| others: | 238ms |
| total: | 370ms |
