В IDE работает, в EXE через раз - Invalid procedure call or argument - Run-time error '5'
День добрый. Код не буду приводить, так как не знаю, где именно вылетает. Алгоритм такой - в Form_Load идет заполнение ListView из БД, потом есть какой-то Form_Resize, Form_Paint, Me.SetFocus (с проверками на Form.Visible). EXE вылетает через раз, когда вся форма со всеми данными и ресайзами уже отрисована (она видна на фоне ошибки). Пробовал поочередно комментировать все куски кода - все равно вылетает. Не вылетает только когда в любое промежуточное место ставишь MsgBox. В IDE все работает без костылей. ... |
| 22.11.2010, 13:35 |
| 22.11.2010, 13:52 |
Если не поможет - используйте последовательное приближение - удаляйте куски кода до тех пор, пока не перестанет вылетать, либо не достигнет разумного размера для выкладывания сюда. Я с такими глюками сталкивался, как правило, они были связаны с такими узкими местами, как модальная форма, doevents, таймер, работа с COM-сервером в разных сочетаниях.... ... |
| 22.11.2010, 13:58 |
Shocker.Pro, я не знаю куда ставить обработчик ошибок - пробовал его писать во все процедуры, которые должны выполнятся, пробовал комментарить все процедуры, которые должны выполняться, пробовал запускать в режиме Stop On All Errors. Пробовал поочередно комментировать все куски кода - все равно вылетает. Честно все делал. Форма модальная - да. DoEvents, таймеров, COM нету. ... |
| 22.11.2010, 14:02 |
h7h2vCShocker.Pro, я не знаю куда ставить обработчик ошибок - пробовал его писать во все процедуры, которые должны выполнятся Ну ошибка же возникает не в пустом месте, а в какой-то процедуре. Значит не все процедуры охватили. Честно все делал. Форма модальная - да. нет ли попыток использовать .Show, .SetFocus для другой формы, использовать CommonDialog...? ... |
| 22.11.2010, 14:08 |
Перестает вылетать, если запускать дочернюю форму как немодальную. Похоже где-то она все-таки "трогает" родительскую и родительской это не нравится.. Если на момент работы дочерней, родительской ставить Enabled = False - тоже вылетает. ... |
| 22.11.2010, 15:36 |
h7h2vCНе вылетает только когда в любое промежуточное место ставишь MsgBox Попробуйте вместо MsgBox втавить DoEvents ... |
| 22.11.2010, 16:39 |
Если не поможет, то поэкспериментировать с задержкой dt вместо MsgBox: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.11.2010, 16:48 |
ZVI, оба варианты вылетают. Пока остановился на варианте немодальной формы. ... |
| 22.11.2010, 16:54 |
h7h2vCZVI, оба варианты вылетают. Пока остановился на варианте немодальной формы. можно сделать псевдомодальную... с нее фокус уводишь, а она его себе обратно возвращает ... |
| 22.11.2010, 17:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159221]: |
69ms |
60ms |
| others: | 246ms |
| total: | 429ms |
