Перейти на другую строку в файле, если не пустая
Есть текстовый файл в котором могут быть данные, необходимо их не трогать дописать файл ниже, новыми даными. Подскажите пожалуйста как это можно сделать. ... |
| 24.11.2010, 13:08 |
> Автор: ppc > ...необходимо их не трогать дописать файл ниже, новыми даными. А как пытаешся? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.11.2010, 13:11 |
ppcЕсть текстовый файл в котором могут быть данные, необходимо их не трогать дописать файл ниже, новыми даными. Подскажите пожалуйста как это можно сделать. кури Open ... For Append и Print # ... |
| 24.11.2010, 13:16 |
Shocker.ProppcЕсть текстовый файл в котором могут быть данные, необходимо их не трогать дописать файл ниже, новыми даными. Подскажите пожалуйста как это можно сделать. кури Open ... For Append и Print # Ну я так и понял что ForAppending для добавления: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. При таком написании выдает ошибку Недопустимый режим файла /FFILES/calc.asp, line 51 на строку MyFile.Writeline ( Ostoim), коментирую пишет тоже самое ... |
| 24.11.2010, 19:39 |
вероятнее всего нету Permission на запись в данной директории ... |
| 24.11.2010, 19:50 |
michael Rвероятнее всего нету Permission на запись в данной директории Оно то и понятно а как понять в чем причина? ... |
| 28.11.2010, 03:25 |
ppc, разрешения на файл в это случае - дело надцатое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 28.11.2010, 03:40 |
В предидущем посте фигню написал нолную. Прошу прощения. Исправляюсь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.11.2010, 04:10 |
ppc Оно то и понятно а как понять в чем причина? на серваке правой кнопкой мышки выбрать свойства в закладках сверху выбрать Security дать права на запись пользателю который прописан в IIS для доступа к данной странице ASP скорее всего пользователь IUSR_TEMPLATE (но может быть другой) вроде так должно дать возможность записывать файл ... |
| 28.11.2010, 18:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159205]: |
31ms |
| others: | 248ms |
| total: | 329ms |
