Удаление 2й строки на конкретном листе из excel
Всем добрый день решая проблему выгрузки данных в Excel столкнулся с проблемой, описанной в данном топе: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=762229 решение есть:сделать вторую строку, заполненной пробелами, чтобы провайдер корректно определил формат текстового поля, но заказчику такой файл я отдать не могу в VB не силен :( подскажите пожалуйста, как удалить 2ю строку со сдвигом вверх на нужном листе. Заранее спасибо за помщь. ... |
| 29.11.2010, 15:48 |
Код: plaintext ... |
| 29.11.2010, 15:58 |
Shocker.Pro, спасибо за ответ а как задать этот самый ThisWorkbook? в SSIS я могу использовать ScriptTask по умолчанию он выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 29.11.2010, 16:01 |
PavM, Гм. Вы подключаетесь к эксельному файлу через ODBC? Тогда VB тут вообще не причем. Попробуйте просто SQL-запросом удалить эту строку. ... |
| 29.11.2010, 16:16 |
PavM, используйте ActiveWorkbook - активная книга, не гадайте, по определению будет та с которой запущен макрос. ... |
| 29.11.2010, 16:20 |
fedoamxиспользуйте ActiveWorkbook - активная книга, не гадайте, по определению будет та с которой запущен макрос. Та, с которой запущен макрос - это ThisWorkbook и как раз ActiveWorkbook МОЖЕТ отличаться от той книги, с которой запущен макрос.... но тут, похоже, речь о макросе пока не идет ... |
| 29.11.2010, 16:22 |
Shocker.Pro, при попытке удалить SQL запросом ругается следующей ошибкой: авторError: Executing the query failed with the following error: "Deleting data in a linked table is not supported by this ISAM.". Possible failure reasons: Problems with the query, "ResultSet" property not set correctly, parameters not set correctly, or connection not established correctly. запрос следующий: Код: plaintext ... |
| 29.11.2010, 16:40 |
PavM, Гм, может как-то с другой стороны подойти? но надо видеть всю картину. Кто формирует файл (что является управляющим моментом)? Почему нельзя сделать два почти одинаковых файла? В какой момент нужно удалить строку и т.п. ... |
| 29.11.2010, 17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159202]: |
55ms |
49ms |
| others: | 238ms |
| total: | 387ms |
