Как или каким способом можно перекодировать для URL адреса.
Как или каким способом можно перекодировать для URL адреса. "Причины отсутствия сотрудников" в "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2" ? ... |
| 29.11.2010, 17:16 |
Самый простой, но не самый быстрый способ: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.11.2010, 17:36 |
Antonariy, тогда уж сразу подскажите как из этой жути "%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2" Перекодировать в "Причины отсутствия сотрудников" ????? Спасибо ... |
| 29.11.2010, 17:39 |
Antonariy, странно, что Вы этот способ назвали: не самый быстрый способ Вроде цикла нет, за один проход, как Вы оцениваете быстроту???? ... |
| 29.11.2010, 17:43 |
Здесь нужно создать объект интерпретатора яваскрипта и подсунуть ему скрипт, который он должен разобрать и выполнить. Грубо говоря, за этими тремя строчками стоят километры кода в другой библиотеке. А хотя вспомнил, что для этого api существует: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 29.11.2010, 19:21 |
Antonariy Грубо говоря, за этими тремя строчками стоят километры кода в другой библиотеке. Плевать в пошаговом режиме доли секунд, обратно как будет??? ... |
| 29.11.2010, 19:27 |
А если нужно в цикле, то разница колоссальная. обратно как будет Либо decodeURIComponent, либо... обратную апи не помню. ... |
| 29.11.2010, 19:32 |
Antonariy, спасибо, всё точно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.11.2010, 19:44 |
Всем СПАСИБО! ... |
| 30.11.2010, 11:33 |
Antonariy хороший ActiveX пригодится а то в цикле преобразовывал всегда URL для WinHttp обьекта ... |
| 01.12.2010, 10:17 |
Здесь есть интересный способ http://www.example-code.com/vb/url-encoding.asp и здесь http://www.freevbcode.com/ShowCode.asp?ID=1512 ... |
| 01.12.2010, 16:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159191]: |
42ms |
48ms |
| others: | 254ms |
| total: | 386ms |
