Удаление ресурсов из чужого приложения
Доброго времени суток! Написал пример(см. прикреплённый файл), который должен удалять ресурс из чужого .exe приложения, а он этого почему-то не делает. Помогите пожалуйста. В результате API функции UpdateResource на выходе даёт значение =0. Модератор: Вложение удалено. ... |
| 02.12.2010, 13:57 |
вас не ссмущает, что это запрещено законом? ... |
| 02.12.2010, 14:43 |
Konst_One, Так я же работаю со своим приложением, только со вторым. У меня два .exe приложения, работающие с ресурсами. Я же не лезу конкретно в "чужой код"! ... |
| 02.12.2010, 14:56 |
попробуй посмотреть работу с LoadLibraryEx LoadLibrary может что тебе нужно по крайней мерер это загрузка внешних библиотек ... |
| 02.12.2010, 15:06 |
попробуй поменять как вариант проверь номер ресурса и его язык Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.12.2010, 15:18 |
michael R, не работает ... |
| 02.12.2010, 16:00 |
djande я тут сделал у меня работает есть первый проект где в ресурсе сидит картинка это мой exe1 при запуске показывает картинку на форме есть второй проект где вызывается exe1 это мой exe2 после обработки из exe2 запуск exe1 падает говорит картинки нету и это правильно но если я запускаю проект1 через VB то картинка в ресурсе осталась и запуск в VB её опять показывает ... |
| 02.12.2010, 16:06 |
djande ну вот примерчик для затирания ttt1 проект с ресурсами 508 509-картинки язык английский 1033 нужно откомпилировать ttt2 для стирания весь закрытый код не нужен стираю картинки508 или 509 если другой тип ресурса то константа меняется после стирания ttt1.exe ресурс уже не показывает для повторной проверки опять нужно откомпилировать Модератор: Вложение удалено. ... |
| 03.12.2010, 10:40 |
безболезненно менять ресурсы можно только у C++ exe (и у некоторых дельфи) с ресурс-файлами (rc). у VB exe немного другой ресурс. необходимое и обязательное условие: exe-файл не должен быть упакован. ... |
| 03.12.2010, 11:45 |
michael R, Спасибо, а если я работаю с форматом .png? У меня в ресурсах хранится рисунки формата .png и флаг RC_BITMAP здесь не уместен, что-же делать в таком случае? ... |
| 03.12.2010, 15:16 |
вместо RC_BITMAP const RT_RCDATA = 10& если сам тип ресурса записан как CUSTOM вроде должно сработать ... |
| 03.12.2010, 19:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159181]: |
56ms |
45ms |
| others: | 239ms |
| total: | 394ms |
