Изменение значения в ячейке
Всем доброго дня. Просьба помочь разобраться, не пойму в чем прикол. Вот кусок кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. В момент построения сводной я ставлю точку остановки и проверяю изменились ли значения в 7 колонке... Но значения не изменились... Подскажите, в чем проблема??? ... |
| 08.12.2010, 11:24 |
> Автор: Игорь86 > Но значения не изменились... > Подскажите, в чем проблема??? А должны? Если у тебя в 7-ом столбце уже стоит "RUS999" а в 8-ом столбце не стоит "AA11111" или "112244" или "112233", то значения просто переписываются на "RUS999" и все. Визуально ты не определишь изменённость. Для отслеживания измененности добавь "цветовую диференциацию штанов". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.12.2010, 11:31 |
Игорь Горбонос> Автор: Игорь86 > Но значения не изменились... > Подскажите, в чем проблема??? А должны? Если у тебя в 7-ом столбце уже стоит "RUS999" а в 8-ом столбце не стоит "AA11111" или "112244" или "112233", то значения просто переписываются на "RUS999" и все. Визуально ты не определишь изменённость. Для отслеживания измененности добавь "цветовую диференциацию штанов". Ну естественно. Есть строки в которых 7 столбец RUS999, а 8 столбец например AA11111 но при этом значение на RUS222 не поменялось ... |
| 08.12.2010, 11:33 |
> Автор: Игорь86 > Ну естественно. > Есть строки в которых 7 столбец RUS999, а 8 столбец например AA11111 но при этом значение на RUS222 не поменялось А ты уверен, что там "AA11111", а не "AA11111 " или " AA11111"? :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.12.2010, 12:04 |
И что все буквы А - это русские буквы, или английские, а не смесь "бульдога с носорогом"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.12.2010, 12:06 |
Calculate? ... |
| 09.12.2010, 03:27 |
Игорь Горбонос> Автор: Игорь86 > Ну естественно. > Есть строки в которых 7 столбец RUS999, а 8 столбец например AA11111 но при этом значение на RUS222 не поменялось А ты уверен, что там "AA11111", а не "AA11111 " или " AA11111"? :) Ну во первых TRIM все лишние пробелы убирает... Ошибку нашел уже решил... ... |
| 09.12.2010, 16:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159164]: |
42ms |
47ms |
| others: | 220ms |
| total: | 358ms |
