поиск ячейки в excel
Доброе утро Всем! Столкнулся с проблемой, не большой. Вывожу прайс из access'a в excel. Товар распределен по группам, типа: Группа: "Товар1" 1.ваааааааааааааааааааааа 2.вааааааааааааааааааааава Группа: "Товар2" --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Мне необходимо Название группы выделить и изменить шрифт. Как мне это сделать? ... |
| 14.10.2009, 10:18 |
пробовал искать по слову "Группа:". но при выполнении весь текст выделился.... ... |
| 14.10.2009, 10:50 |
можно так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.10.2009, 11:37 |
kraus а что если слово "Группа" и название группы помещать в разные ячейки, потом находить слово "Группа" и менять шрифт в ячейке справа от этой. Можно конечно и так: найти слово группа и Cell(i,j).Characters(Start:=9, Length:=len).Font.Bold = true где len - длина названия группы А вообще, Сервис->Макрос->Начать запись... ... |
| 14.10.2009, 11:42 |
Нахожу ячейку со словом "Группа:" и меняю шрифт. Но у меня строк таких несколько, а шрифт меняет только в одной строке. Подскажите, подалуйста, как мне цикл составить, чтобы все строки проверялись....? ... |
| 14.10.2009, 19:30 |
Вот как я ее искал и форматировал: Set obj1 = .Cells.Find("Группа:") obj1.Font.Bold = True obj1.Font.Size = 14 ... |
| 14.10.2009, 19:51 |
Могу дать пример кода поиска: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 14.10.2009, 20:53 |
Или вот, поиск по всем листам: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 14.10.2009, 21:14 |
Короче, вот и поиск по активному листу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 14.10.2009, 21:25 |
А какого типа переменные iFirstAddress и iFinds? ... |
| 14.10.2009, 22:09 |
Добавь в код Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.10.2009, 09:06 |
Hugo121, Огромное Вам спасибо за помощь! Все работает как надо. ... |
| 15.10.2009, 09:07 |
А вот еще вопрос возник интересный. Есть строка "Дата: Z2". Нужно вместо "Z2" вставить текущую дату. В заданную ячейку то я без проблем вставляю, а вот как заменить именно часть текста ... |
| 15.10.2009, 09:33 |
Может заменить как часть строки str = Left(str, 6) & Now() ... |
| 15.10.2009, 09:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.10.2009, 09:52 |
Не стал заморачиваться. :-) Пошел более простым путем: .ActiveSheet.Cells.Find("Z2") = "Дата:" + " " + CStr(Date) Спасибо за отзыв. ... |
| 15.10.2009, 10:10 |
доброе время суток что бы не создавать новую тему спрошу здесь подскажите плиз как например ниже приведенный код макроса excel (VBA), перевести на VBS чтобы можна было запускать (с внешнего скрипта *.vbs) его не заходя в файл excel. Большое спасибо! Hugo121Короче, вот и поиск по активному листу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 15.12.2010, 08:18 |
Примерно так: Код: plaintext Далее открываете книгу: Код: plaintext Ну а дальше ваш макрос, ссылки на объекты в нем должны отталкиваться от EX или WB/ Вместо ActiveSheet лучше использовать ссылку на конкретный лист: Код: plaintext ... |
| 15.12.2010, 10:43 |
Shocker.Pro спасибо за ответ, но не дождавшись ответа навалял другой скрипт. Суть задачи найти значение в ячейки, если "есть" то выдать сообщение если "нет" то выход с цыкла. У меня скрипт далает эту задачу, но помогите передалать его так что бы вместо for использовать " for each " ...или как по другому пройти только один раз по цыклу. Большое спасибо вот сам код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 15.12.2010, 16:51 |
yura31вместо for использовать " for each " ...или как по другому пройти только один раз по цыклу. А что, разве For проходит несколько раз? ... |
| 15.12.2010, 16:57 |
еще раз спасибо за ответ Код: plaintext если текст присутствует и найден то все ОК Код: plaintext я так понимаю его дердит работа "цыкла" ... |
| 15.12.2010, 17:24 |
yura31, неправильно вы просто забываете закрыть эксель, если цикл закончился, а текст не найден ... |
| 15.12.2010, 17:45 |
Вы правы... Большое спасибо! но не могу разобраться с синтаксисом.... Код: plaintext 1. Как правильно привязать к первому условию? ... |
| 15.12.2010, 23:00 |
yura31Вы правы... Большое спасибо! но не могу разобраться с синтаксисом.... Код: plaintext 1. Как правильно привязать к первому условию? я не понимаю вопроса, но эти две строки должны быть последними в процедуре, а они у вас где-то в середине. досрочное окончание цикла, если вы не в курсе - Exit For ... |
| 15.12.2010, 23:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159148]: |
44ms |
77ms |
| others: | 251ms |
| total: | 421ms |
