Свободные поля в подчиненной форме
Здравствуйте, все! Очень нужна помощь! Есть главная и подчиненная (в виде таблицы) формы. Я освободила обе эти формы и использую Recordset для отображения информации. При просмотре и изменении всё работает хорошо. Как быть при добавлении?.. В режиме добавления в подчиненной форме только одна строка!!! если использовать привязку к данным, то он показывает сколько-то строк запроса, но при заполнении одной из этих строк, остальные тоже заполняются таким же значением. Что делать??? Неужели нельзя как-нибудь сделать форму в виде таблицы со свободными полями???... ... |
| 19.12.2010, 19:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159135]: |
57ms |
41ms |
| others: | 248ms |
| total: | 394ms |
