Проверка условия присутствия данных
Что-то не пойму - на втором круге выдает ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext Что не так?? Stepler (щёлк-щёлк!!) Код: plaintext ... |
| 31.12.2010, 08:48 |
все оч просто если .Find не нашел указанного паттерна, он возвращает Nothing а нельзя активировать то, чего нет! ... |
| 31.12.2010, 09:26 |
еще нюанс. Возврат из процедуры обработки ошибки, обязательно должен заканчиваться Resume. Хорошо бы вообще переписать этот цикл без использования On Error ... |
| 31.12.2010, 09:28 |
Selection тоже не надо использовать конструкции вида: Код: plaintext 1. можно записывать так: Код: plaintext ЗЫ: Сразу не заметил: авторна втором круге выдает ошибку дело именно в неправильной обработке On Error ... |
| 31.12.2010, 09:31 |
Shocker.Pro, Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.12.2010, 09:38 |
SteplerOn Error GoTo служит критерием критерием должен служить Nothing Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 31.12.2010, 10:06 |
Shocker.Pro, Аctivate для действий в ячейках.... ... |
| 31.12.2010, 10:11 |
SteplerАctivate для действий в ячейках.... Что за действия, которые нельзя сделать минуя Activate? ... |
| 31.12.2010, 10:13 |
Shocker.Pro, "да", это как пример. Коды макроса гораздо сложнее, я выложил часть в качестве примера. Активация нужна для последующей адресации и значения. Исчо раз спасибо за советы - уже проблемму решил. ... |
| 31.12.2010, 10:39 |
SteplerАктивация нужна для последующей адресации и значения. Активация, а также работа с Select и Selection нужна только для того, чтобы выделить какую-то ячейку или область для пользователя то есть это условно последняя инфтрукция в программе. Для работы самой программы это все не нужно и даже вредно. ... |
| 31.12.2010, 10:56 |
Shocker.Pro, Да, но мне нада в процессе работы макроса дописовать данные в активные ячейки... Исчо раз спасибо ... |
| 31.12.2010, 11:39 |
SteplerДа, но мне нада в процессе работы макроса дописовать данные в активные ячейки... Исчо раз спасибо Не плодите сущностей, брейтесь Оккамом. Вы уверены, что вам надо дописывать данные в АКТИВНЫЕ ячейки? Может быть ПРОСТО в ячейки? ... |
| 31.12.2010, 11:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159105]: |
27ms |
49ms |
| others: | 210ms |
| total: | 332ms |
