On/Off Internet FSO
Доброго времени суток! Есть код программы на FSO, которая определяет подключения к интернету и подключены ли они. Мне нужно, чтобы была возможность эти соединения программно подключать и отключать. Возможно это? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 05.01.2011, 00:45 |
On/Off Internet FSO
djande, увы ответа я не знаю, но хотел спросить, дописал три строки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Получил это: GUID: {38650AE0-9B5A-4DE8-A856-1B5EB6354295} Is LAN Connection: True Name: Подключение по локальной сети GUID: {898A9868-C277-4E98-8E94-98C0B633E5EF} Is LAN Connection: True Name: Беспроводное сетевое соединение GUID: {AD47686A-B015-46B8-9044-152C74C31266} Is LAN Connection: False Name: TELE2 Россия Как расшифрофать GUID, и что означают эти цифры {38650AE0-9B5A-4DE8-A856-1B5EB6354295} Как правильно перевести: Is LAN Connection Спасибо Я Вам ничего лишнего на выложил, тайну какую о себе??? ... |
| 05.01.2011, 08:42 |
On/Off Internet FSO
Есть код программы на FSO, которая определяет подключения к интернету и подключены ли они.Что такое интернет, ты похоже не знаешь. Воткни сетевой кабель в пустой хаб - этот код покажет, что интернет есть. ... |
| 05.01.2011, 11:31 |
On/Off Internet FSO
AntonariyЕсть код программы на FSO, которая определяет подключения к интернету и подключены ли они. Воткни сетевой кабель в пустой хаб - этот код покажет, что интернет есть. Зато пишет глобальную ОС Ладно, у нас теперь на фоуме два ЦЭ, им будет о чем поговорить ... |
| 05.01.2011, 11:34 |
On/Off Internet FSO
Antonariy, автор занят глобальными проблемами, выступлю за него: >Воткни сетевой кабель в пустой хаб - этот код покажет, что интернет есть Каков то правильный код будет, чтобы всё предусмореть?? ... |
| 05.01.2011, 12:36 |
On/Off Internet FSO
> Автор: Ципихович Эндрю > Antonariy, автор занят глобальными проблемами, выступлю за него: От тока не надо: "мопед не мой, я тока разместил объяву" > > >Воткни сетевой кабель в пустой хаб - этот код покажет, что интернет есть > Каков то правильный код будет, чтобы всё предусмореть?? Никакого! за хабом может стоять кэширующий прокси-сервер. А с ним можно неделями на порносайтах сидеть На каждый болт с самой хитрой резьбой - есть гайка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.01.2011, 12:43 |
On/Off Internet FSO
Игорь Горбонос, я всё понял, кроме этого "мопед не мой, я тока разместил объяву" Что-то не первый раз меня склоняют:мопед не мой!!!!!!!!!!! ... |
| 05.01.2011, 13:20 |
On/Off Internet FSO
> Автор: Ципихович Эндрю > Что-то не первый раз меня склоняют:мопед не мой!!!!!!!!!!! Оригинала уже нет но память будет жить, в наших сердцах - вечно Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.01.2011, 14:10 |
On/Off Internet FSO
Игорь ГорбоносНикакого! Ну почему? В общем случае, отправить запрос HEAD на пару-тройку (яндекс, гугель, яху) сайтов, при первом же ответе 200 - успокоиться. Если доступ к этим сайтам запрещен админами - ну что ж - будем считать, что интернета нет ... |
| 05.01.2011, 14:35 |
On/Off Internet FSO
> Автор: Shocker.Pro > Ну почему? В общем случае, отправить запрос HEAD на пару-тройку (яндекс, гугель, яху) сайтов, не факт, на то он и кэширующий :) Все зависит от настроек кэширования. За хабом можно вообще все что угодно поставить, например свой ДНС настроить, который будет заворачивать ВСЕ запросы на "свой" сервер. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.01.2011, 14:50 |
On/Off Internet FSO
Игорь Горбоносне факт, на то он и кэширующий :) Все зависит от настроек кэширования.просить в запросе не кэшировать Игорь ГорбоносЗа хабом можно вообще все что угодно поставить, например свой ДНС настроить, который будет заворачивать ВСЕ запросы на "свой" сервер. Запрашивать вручную корневые сервера DNS напрямую и потом проверять по IP ... |
| 05.01.2011, 14:58 |
On/Off Internet FSO
В конце-концов - поднять на внешнем хостинге сервер с заранее известным статическим адресом и заранее известным ответом и опрашивать его по IP ... |
| 05.01.2011, 14:59 |
On/Off Internet FSO
> Автор: Shocker.Pro > В конце-концов - поднять на внешнем хостинге сервер с заранее известным статическим адресом и заранее известным > ответом и опрашивать его по IP Получить алгоритм генерации ответа и вообще выдернуть провод из розетки ибо нефиг Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.01.2011, 15:24 |
On/Off Internet FSO
Игорь Горбонос, а вообще то дикость, что воопрос определить подключение к интернету и чтобы была возможность это соединение программно подключать и отключать это предмет флуда и насмешек ... |
| 05.01.2011, 15:31 |
On/Off Internet FSO
Эндрю, зачем что-то определять? Пробуешь делать нужный запрос и смотришь на результат, по которому можно определить нет подключений, есть живые подключения, но нет доступа в интернет или разбираешь результат запроса. Что ещё определять??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.01.2011, 15:44 |
On/Off Internet FSO
Ципихович Эндрюэто предмет флуда и насмешек Попробую объяснить. Автор пытается подойти к вопросу примерно как автор этой цитаты: Хочу, чтобы в Фотошопе была кнопка "сделать пи$дато!" Ну то есть не вдаваясь в подробности и технологические тонкости вопроса, который пытается решить "одной кнопкой". Впрочем, тебе тоже это свойственно, вспоминая твою тему с попыткой написать систему распознавания текств на VB. Так что теперь, как я уже говорил, у нас два сапога - пара. ... |
| 05.01.2011, 15:45 |
On/Off Internet FSO
Shocker.Pro, ладно про сапоги не будем И есть скрипт вот этого: Пробуешь делать нужный запрос и смотришь на результат, по которому можно определить нет подключений, есть живые подключения, но нет доступа в интернет или разбираешь результат запроса. ?????? ... |
| 05.01.2011, 15:57 |
On/Off Internet FSO
Ты же уже качал файлы из инета в других топиках. Или новый год - с чистого листа? ... |
| 05.01.2011, 16:03 |
On/Off Internet FSO
> Автор: Shocker.Pro > Или новый год - с чистого листа? Спасибо Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.01.2011, 16:08 |
On/Off Internet FSO
ничего не понял, у кого спросили Ты же уже качал файлы из инета в других топиках. Или новый год - с чистого листа? О чём ответили Спасибо ХЗ??? ЗЫ ХЗ это в моём случае законы Хамураппи, у него чуть что на кол!!!!! ... |
| 05.01.2011, 16:13 |
On/Off Internet FSO
Граждане, всё проще простого, нужно всего навсего, можно даже с помощью API подключить указанное соединение и отключить его, причём неважно интернет то подключение или нет! ... |
| 05.01.2011, 20:53 |
On/Off Internet FSO
djande, локальный диск подойдёт??? ... |
| 05.01.2011, 21:06 |
On/Off Internet FSO
а при чём здесь локальный диск, когда речь идёт о сетевых подключениях? ... |
| 05.01.2011, 23:52 |
On/Off Internet FSO
djande, а это как понять:нужно всего навсего, можно даже с помощью API подключить указанное соединение и отключить его, причём неважно интернет то подключение или нет особенно причём неважно интернет то подключение или нет ... |
| 05.01.2011, 23:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159095]: |
42ms |
56ms |
| others: | 225ms |
| total: | 366ms |
