set с агрегатом и подзапросом в update
Здравствуйте! Возникла такая задачка: Две дбф-таблицы, надо из первой взять по условию несколько полей, сложить значения этих полей и записать сумму во вторую таблицу. Помогите составить такой запрос, пожалуйста! (к таблицам обращаюсь через ADODB) ... |
| 12.01.2011, 02:25 |
Sgt. Pepper, в двух словах: выполняете в Вашем ADO соединении запрос такого вида Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.01.2011, 03:08 |
пробуй камнем, Спасибо, однако вместо insert мне надо update table2 ... |
| 12.01.2011, 08:04 |
Sgt. Pepper, не вопрос: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.01.2011, 08:41 |
пробуй камнем, Спасибо * 2! :) Я на агрегатах зациклился, а оказалось все просто... гениально ) ... |
| 12.01.2011, 08:51 |
Извиняюсь, но меня дезинформировал постановщик задачи - говорил об одном, а показывал другое... ) Вобщем надо из первой взять по условию несколько _записей_ одного поля, сложить эти значения и записать сумму во вторую таблицу Я написал примерно вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... но в ответ получил Runtime error -2147467259 (80004005) "В операции должен использоваться обновляемый запрос" SELECT работает успешно, а UPDATE не хочет ( ... |
| 13.01.2011, 08:05 |
а Код: plaintext 1. 2. ЗЫ: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 13.01.2011, 09:50 |
Sgt. Pepper, можной за два шага (если приемлимо): 1) результат запроса select sum(INPUT) from ... - в переменную; 2) значение переменной использовать для формирования текста запроса на обновление. ... |
| 13.01.2011, 10:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159078]: |
35ms |
40ms |
| others: | 216ms |
| total: | 336ms |
