Нужен help по ListBox
Добрый вечер товарищи! Подскажите как в ListBox, при мульти выборке, присвоить первую выбранную строку одной переменной (например data1), а вторую выбранную строку второй переменной (data2)?? ... |
| 13.01.2011, 17:17 |
ponyto, Код: plaintext 1. ... |
| 13.01.2011, 17:21 |
> Автор: ponyto У ListBox'a было свойство показывающее что конкретный Item - selected. Если мне не изменяет память, то нужно пробежатся по всем итемам и проверить их на "выбранность" и при выбранности можно присваивать как угодно и куда угодно. Помнится была оптимизация свяанная с получением выбранных итемов - основывалась на сохранении индекса итема в событии клика по нему(и удаления если уже был сохранен) в массиве/коллекции/своей структуре. :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.01.2011, 17:23 |
Shamanus, Благодарствую. ... |
| 13.01.2011, 17:24 |
Так получаю индекс лист бокса, а как получить саму строку в переменной типа String???? ... |
| 13.01.2011, 17:29 |
Из документации по ListBox: Property List(Integer) As String Member of VB.ListBox Returns/sets the items contained in a control's list portion. ... |
| 13.01.2011, 17:33 |
Товарищи, так кто-нибудь поможет с функцией, которая выбранный элемент списка (НЕ индекс выбранного элемента) присваивается переменной?? ... |
| 14.01.2011, 10:45 |
> Автор: ponyto > Товарищи, так кто-нибудь поможет с функцией...?? перечитай ещё раз - 10067927 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.01.2011, 10:55 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.01.2011, 10:56 |
Дошарил, спасибо! ... |
| 14.01.2011, 11:08 |
Не, Костя, ты не прав! ТС хотел ponytoприсвоить первую выбранную строку одной переменной (например data1), а вторую выбранную строку второй переменной (data2)?? поэтому код должен выглядеть так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.01.2011, 11:08 |
Игорь ГорбоносНе, Костя, ты не прав! ТС хотел ponytoприсвоить первую выбранную строку одной переменной (например data1), а вторую выбранную строку второй переменной (data2)?? поэтому код должен выглядеть так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ну что ты всё испортил. я же на подумать пример сделал, а ты? ... |
| 14.01.2011, 11:17 |
> Автор: Konst_One > ну что ты всё испортил. Сори Я думаю что все-таки нужно не только два значения выбирать, поэтому для "на подумать" лучше мой пример переделывать. Хотя по большому счету все равно чей Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.01.2011, 12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159072]: |
47ms |
47ms |
| others: | 227ms |
| total: | 366ms |
