добавление значений в 1 столбце по результату поиска в разных листах
Здравствуйте. Необходимо добавить значения из листа 3 добавить к содержимому столбца на листе 1. Отбор значение производится на основании сравнений содержания строки из листа 3 в строке из листа 1. те работает это примерно так: 1) берется значение с листа 3 и начинается проверка столбца строк на листе 1 2)если найдено вхождение (как я понимаю какой то аналог функции pos паскаля достаточен), то происходит присоединение значение к содержимому ячейки правее от проверяемого значения. 3) берется значение с той же буквой но числовой идентификатор+1 Пример того что должно быть Лист 3 n\n |A |B|C 1 |парам id1 да id2| | 2 |парам id3 дq id2| | 3 |парам id4 да id1| | 4 |парам id3 да id6| | 5 |парам id1 да id2| | Лист 1 n\n |A |B|C 1 |id1|1| 2 |id2|2| в резултиаие на листе 3 должно получится Лист 3 n\n |A |B |C 1 |парам id1 да id2 | 12| 2 |парам id3 дq id2 | 2 | 3 |парам id4 да id1 | 1 | 4 |парам id3 да id2 | 2 | 5 |парам id1 да id2 да id2| 12| ПС программирование изучал рамках факултатива много лет назад=( ПС2 пробовал найти поиски в интернете, но упираюсь в то,что нужно искать по составной части строки и их как то уж много=( ПС3 Заране спасибо за любую помощь... ... |
| 20.01.2011, 10:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159053]: |
44ms |
30ms |
| others: | 208ms |
| total: | 328ms |
