Получение значений выделенных ячеек
Добрый день! Имеется следующая ситуация: необходимо сделать сложный фильтр из значений, выбранных в различных ячейках. Ячейки выбираются посредством зажатого Ctrl. Таким образом должны получится значения, которые будут использоваться в фильтре. Проблема в том, что у меня не получается прочитать данные из каждой выделенной ячейки. Selection возвращает данные только из ячейки, которая была выделена первой. Подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать. ... |
| 13.01.2011, 15:12 |
"evggen" <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:10066465@sql.ru... > Автор: evggen > Добрый день! > > Имеется следующая ситуация: необходимо сделать сложный фильтр из значений, выбранных в различных ячейках. > Ячейки выбираются посредством зажатого Ctrl. Таким образом должны получится значения, которые будут > использоваться в фильтре. > > Проблема в том, что у меня не получается прочитать данные из каждой выделенной ячейки. Selection возвращает > данные только из ячейки, которая была выделена первой. > > Подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать. Начинаешь с того что получаешь объект Range: Код: plaintext 1. каждом Area - смотришь Range - это в рамках выделенной области расположенные рядом ячейки(справа/слева/снизу/сверху), и бегаешь по этому Range и собираешь нужную информацию. В итоге нужно пройтись по всем выделенным областям(Areas) и в рамках каждой выделенной области(Area) пройтись по всем Range. :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.01.2011, 15:20 |
Игорь Горбонос, спасибо, работает! ... |
| 14.01.2011, 07:12 |
Вопрос в продолжение темы: как то можно сделать обработку выделенных через Ctrl ячеек по двойному щелчку мышью? Или тут только кнопкой придется обходиться? ... |
| 20.01.2011, 15:08 |
> Автор: evggen > как то можно сделать обработку выделенных через Ctrl ячеек по двойному щелчку мышью? А куда ты хочешь дважды-кликать что-бы оставалось выделение? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.01.2011, 15:11 |
Игорь Горбонос, На одну из выделенных ячеек ... |
| 20.01.2011, 15:23 |
> Автор: evggen > На одну из выделенных ячеек Кликни и что, выделение остается? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.01.2011, 15:32 |
> Автор: Игорь Горбонос > Кликни и что, выделение остается? А! Ну да. Остается. Запоминай припервом клике время и при следующем клике сравнивай текущее время с запомненнымЧто-то меня сегодня понесло. Код: plaintext 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.01.2011, 15:35 |
Игорь Горбонос> Автор: Игорь Горбонос > Кликни и что, выделение остается? Не оно? В том то и дело, что при зажатом Ctrl это событие не запускается. ... |
| 20.01.2011, 15:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159051]: |
41ms |
51ms |
| others: | 15ms |
| total: | 150ms |
