Как можно отловить изменение имени книги?
Доброе время суток! Если такая возможность, чтобы после того, как было сделано "Сохранить как...", на выполнение запустилась определенная процедура... Ну что-то типа AfteSave ? ... |
| 20.01.2011, 15:57 |
Как можно отловить изменение имени книги? Изменить имя книги можно не открывая файл вообще, так что подумай, надо ли тебе это отлавливать. Максимум - ты можешь запретить save as в событии BeforeSave. ... |
| 20.01.2011, 16:29 |
Antonariy, а может ТС как раз и хочет при старте сверять название книги с эталонным и вот он хочет менять эталонное по пересохранению в общем название книги хранится в свойстве name объекта workbook имя активной книги это activeworkbook.name ... |
| 20.01.2011, 16:44 |
Antonariy, спасибо за подсказку! В принципе, устроит. Но неужели нет возможности отловить изменение наименования книги из VBA ? Просто в книге есть ссылка на файл формата XML и он будет называться так же, как новое название книги, поэтому после записи книги под новым наименованием необходимо обновить данные из XMK. ... |
| 20.01.2011, 17:00 |
Shamanus ActiveWorkBook.Name я использую, да. Но мне нужно отловить именно тот момент, когда оно станет новым, чтобы обновить данные на листе. ... |
| 20.01.2011, 17:02 |
> Автор: SuperJur > Shamanus ActiveWorkBook.Name я использую, Используй ThisWorkBook и при открытии книги проверяй нужные места и исправляй. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.01.2011, 17:06 |
Именем книги является название файла. Поменять имя книги программно из экселя нельзя принципиально, потому что файл открыт и заблокирован. При "сохранении как" создается новый файл, а старый закрывается. При этом ни у кого имя не меняется. ... |
| 20.01.2011, 17:21 |
Код модуля ЭтаКнига (ThisWorkbook - для англ. ворсии): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 20.01.2011, 17:35 |
> Автор: ZVI Я думал предложить OnTime, но потом передумал. Потому что файл могут закрывать и при закрытии спросят о сохранении опять думал не в ту степь :) Можно попробовать и таймер использовать Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.01.2011, 17:45 |
Игорь ГорбоносЯ думал предложить OnTime, но потом передумал. Потому что файл могут закрывать и при закрытии спросят о сохранении опять думал не в ту степь :) Можно попробовать и таймер использовать Игорь, Ну да, при закрытии другое имя Excel не предложит. А OnTime метод в данном случае хорош именно тем, что сработает без задержки сразу после неизвестно сколько длящегося сохранения. ... |
| 20.01.2011, 17:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=60&tid=2159050]: |
41ms |
45ms |
| others: | 231ms |
| total: | 362ms |
